Hej jag sotade ur mitt avgasrör med avfettning och spolade sen ur det med vatten och torkade det med värmepistol i 30 min och då började vattnet som inte gick att hälla ut koka och då gick det att hälla ut lät det svalna och när jag skakade röret hörde jag inget kluck. Så jag satte på det på moppen och startade det lät mycket vassare än förut men när jag skulle köra iväg så gick den skit kom up i 10 km/h och körde så ett tag sen började den gå bättre och jag kom upp i 40 km/h men efter några meter började den gå skit igen och gick nästan inte frammåt med full gas när jag kollade på röret så var det lite vatten i änden på röret hur ska jag göra för att få den att gå så som den gjorde innan vill helst inte skruva av röret eftersom att det var skit svårt att få på det igen. Tacksam för svar
Förgasaren blev antagligen inställd med sot i röret, vilket fungerade som en strypning, så kolla färgen på stiftet om den får rätt bränsle/luftblandning.
Det har hänt många gånger för mig att moppen (Suzuki PV) går slöare och slöare med tiden pga oljeblandaren ger för mycket olja och det bildas en sotkant i utblåset som stryper avgasflödet och därmed gör att den går sämre
Tror nog du får lov att plocka av röret om du ska ha ur vattnet ! se oxå över förgasaren som tidigare person sa ! för sådär ska den då inte göra pga vatten i röret va ja vet ! "har själv kört me vatten i röret"
