Dra om hela elsystemet
Postat: 26 oktober 2014, 10:34
av KrooxTheStyler
Tjena!
Det är dags att dra om all el på moppen, sladdar och hela skiten.
Undrar om det är jobbigt?
Jag gör detta för jag orkar inte felsöka tändningen då jag lämnade in den på scooterpunkten och fick den lagad men gick isönder igen.
Denna gången ska jag laga den själv och kommer vilja ställa frågor i denna tråd.
Vad skulle vara besvärligt?
Re: Dra om hela elsystemet
Postat: 26 oktober 2014, 10:39
av GurkMarmelad
KrooxTheStyler skrev:Tjena!
Kolla först och främst vilka färger det är på kablarna nu så blir det enklare att felsöka eller modifiera om färgerna är som dem kom från fabrik. Sen köper du nya kablar med dessa färgerna samt kabelskor, pinnar osv. Montera ned alla delar som kan vara i vägen t ex kåpor och liknande så blir det mycket enklare att hålla reda på kablarna samt att det blir lättare att jobba med när det inte finns saker i vägen. Sen gör du helt enkelt så att du tar ut en kabel, mäter upp den, kollar vilka anslutningar som sitter på den och sen då kopierar du helt enkelt bara den med ny kabel och anslutningar.
Se också till att kablarna är tillräckligt grova för om dem är för svaga/tunna kommer dem börja brinna under belastning!
Postat: 26 oktober 2014, 10:40
av Snabeldraken
Rekommenderar starkt att du köper kabel av olika färg och ritar ett schema innan du börjar :) Så gjorde jag och det gick fint! Och kostade 1/5 av vad ett nytt kostade :D
Postat: 26 oktober 2014, 10:46
av KrooxTheStyler
Okej, tack. Skulle jätte gärna vilja ha ett fullständigt elschema för cpi sm, iallafall så att jag har gnista till cylindern. Till framlampa och andra saker kan jag fixa själv lätt.
Postat: 26 oktober 2014, 11:25
av KrooxTheStyler
Skulle detta funka tro?
Större bild: http://i.imgur.com/3xrRU1Z.png
Postat: 26 oktober 2014, 12:45
av KrooxTheStyler
Kontrollmätte mopeden.
Verkar som det kommer gnista fram till tändspolen men inte vidare.
Fick värden mellan 0.03-0.05 mA när tändningen var av och när den var på
0.60, sen kicka jag och då gick den upp till 0.70-0.80 mA.
Är dessa värdena rätt?
