E detta normalt?
willehz
E detta normalt?
Inlägg av willehz »
Hej jag har yamaha tzr 50 som startar hemma när jag tar ut den i garaget men på skolan är den väldigt svår startad och kan det kan ta flera minuter innan den startar med choke. När den väl startar får jag låta den stå stilla i ca 5 min innan jag kan slå av choken och köra. Det är en manuell choke som man slår på och av och om man gasar med choken på dör moppen. Dock kan jag springa igång den enkelt. Tänkte det kunde vara ngt med förgasaren eftersom den ibland ryker väldigt mycket vit/ljusblå rök när man startar den. E detta normalt, om inte vad bör jag göra :D
G-son
Inlägg av G-son »
Testa att flytta upp trottelnålen, och/eller skruva in luftskruven.
Speedway
Inlägg av Speedway »
Byt rubrik och läs reglerna innan jag låser.
Låser
