staritar konstigt!
ALEXXGT
staritar konstigt!
Inlägg av ALEXXGT »
Tjenare, har lite problem med moppen, Har en Gilera Smt. Jag köpte en ny kylarslang och bensin slang. Jag bytte detta såklart. Efter det så började den bråka!
Jag testade att använda start gas och så funkade den. Senare sen startade den på ungefär 5 kickar :cry:
Och nu funkar den inte igen :?
Någon som vet vad problemet kan va?
simonskaren
Inlägg av simonskaren »
Du har inte nått väck på slangen ti såsen? Du måste vara försiktig me startgas, de kan skära. Eftersom för mkt gas gör så att de inte smörjer
Revilz
Inlägg av Revilz »
Skit i förgasaren? Flödar det bra ifrån tanken?
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
Derbi Senda Xtreme -12
Beta RR Supermotard -05
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
har du kopplat vacum och bensinslang rätt? så de inte sitter rätt i ena änden och fel i andra?
Nels, Nels, Pelsnernels!
ALEXXGT
Inlägg av ALEXXGT »
Tack så mycket för eran hjälp! Men jag meckade till det och nu staritar den på först kik :D
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
ALEXXGT skrev:Tack så mycket för eran hjälp! Men jag meckade till det och nu staritar den på först kik :D
vad var felet?
man ska alltid säga vad felet är, folk i framtiden kanske har samma problem.
ALEXXGT
Inlägg av ALEXXGT »
Det var så att jag la bensin kranen i bensin över natten så den blev ren och även fögasaren. Ändrade inställningarna på fögasaren. Efter detta funkade den igen.
