Furia startar inte
Postat: 18 oktober 2014, 00:09
av Eriklin
Min mh furia krånglar och startar inte. Har bytt förgasare, membran och luftfilter och då funkade den i ca 1 dag. Sen dagen efter jag hade fått igång den så klicka det till när jag var ute och körde och den la av
Tog bort tändstiftet och såg att det hade blivit böjt och bytte till ett nytt. Den startade på första kicken och la sedan av
som att den fick för lite bränsle. Jag försökte igen men nu låter det som när man kickar utan tändstift i och har ingen aning va felet kan vara
Snälla svara
Postat: 18 oktober 2014, 00:22
av lucman
har den komp? kör du med rätt hårdhet på tändstiftet?
Postat: 18 oktober 2014, 00:26
av Eriklin
lucman skrev:har den komp? kör du med rätt hårdhet på tändstiftet?
Japp den har komp, det är rätt tändstift eftersom de har gått i 700mil
Postat: 18 oktober 2014, 00:49
av Revilz
Stiftet böjt? Har du inte för långt tändstift då?
Postat: 18 oktober 2014, 00:50
av Eriklin
Revilz skrev:Stiftet böjt? Har du inte för långt tändstift då?
De borde ju inte vara de eftersom jag har kört med de relativt länge
Postat: 18 oktober 2014, 14:04
av HoridMatec
är stiftet böjt så har kolven antagligen slagit i, i kolven. och i med du sa det klickade till så bör det vara det.
Postat: 18 oktober 2014, 19:59
av Eriklin
HoridMatec skrev:är stiftet böjt så har kolven antagligen slagit i, i kolven. och i med du sa det klickade till så bör det vara det.
AA kolven har slagit i men det blev inget märke på kolven konstigt nog?
