Pgo big max, går för långsamt!
maxmax123456789
Inlägg av maxmax123456789 »
Hej har pricis köpt en Pgo big max 25, 2014 modell och undrar vilka strypningarna är på den? Vill gärna få lite fart på den :)
Revilz
Re: Pgo big max, går för långsamt!
Inlägg av Revilz »
maxmax123456789 skrev:Hej har pricis köpt en Pgo big max 25, 2014 modell och undrar vilka strypningarna är på den? Vill gärna få lite fart på den :)
Jag hittade i en gammal artikel på forumet att pgo big max har en variatorring och blindtarm/rör
http://www.twostrokerider.se/artiklar/376
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
Derbi Senda Xtreme -12
Beta RR Supermotard -05
maxmax123456789
ok, men om jag ska dra v ringen hur ska jag få av muttern på lättast sätt? gärna länk på verktyg och metoder
Revilz
Inlägg av Revilz »
maxmax123456789 skrev:ok, men om jag ska dra v ringen hur ska jag få av muttern på lättast sätt? gärna länk på verktyg och metoder
Mutterknackare :)
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
maxmax123456789
ok, tack så mycket ska kolla på biltema imon :D
Piratenn
Inlägg av Piratenn »
maaaax, har du inte vart på biltema än. du har ju sagt typ sen du skaffa den att du skulle dit haha ;)
MH Furia -00 SÅLD
Gilera Runner -00
Följ mitt projekt! (Klicka Bilden)
Bild[/url]
AndenIflaskan
Inlägg av AndenIflaskan »
Pgo big max har dessa strypningar:
Plugg i mynningen på röret.
blintarm.
v-ring.
strypt cdi.
stryptluftburk.
Insugsplugg.
insugspluggen sitter mellan insuget och membranet, en ganska liten grå tratt typ.
ta bort denna gör väldigt stor skillnad i acc samt styrka/toppfart. dock behöver du inte byta munnstycke i förgasarn om du tar bort denna ;)!
good luck!
PGO T.REX
stage6 pro replica, 19mm förgasare, avstrypt luftburk, malossi multivar, 6,5g dr pulley vikter, malossi fly(gula fjädrar), gul tryckfjäder. ostrypt cdi, doppler membran. stage6 racing 70cc.
OBS: moppe tiden slut nu, moppen såld och bil införskaffats ist :D
HoridMatec
Inlägg av HoridMatec »
ta bort pluggarna och klipp cdi box strypnings sladden, brukar la vara grön eller rosa.
maxmax123456789
ok, vilken av kablarna är det??
maxmax123456789
ok :D
AndenIflaskan
går inte att strypa av cdi boxen! måste köpas en ny trim cdi box. men ta bort dem andra pluggarna först, sen köp ny cdi.
PGO T.REX
maxmax123456789
har dragit pluggen vid mynningen i röret och märker en stor skillnad i styrkan på den. :)
maxmax123456789
har dragit v ringen åxo och den går 60 på raksträcka och 65 i nedförsbacke :D
AndenIflaskan
fint!
ta bort insugsbrickan mellan insuget och membranet, den gör stor stor skillnad i acc och styrka. den ser ut som en grå tratt ungefär.
(efter detta behöver man ej öka i munnstycke)
nästa steg är att kapa blindtarm eller köpa effektrör tkr jag ;) och glöm ej lätta på vikterna, 7,0-7,5 borde bli fint! (sitter 8,5 orginal)
goodluck!
PGO T.REX
AndenIflaskan
https://www.google.se/search?q=pgo+insu ... 1024%3B768
här kan du se vart strypningen finns.
den finns alltså mellan membranet och insuget, bara att skruva loss och plocka bort.
ser ut såhär:
https://www.google.se/search?q=pgo+insu ... B800%3B600
PGO T.REX
maxmax123456789
Ok, ska kolla på det någon dag. :D
maxmax123456789
om jag köper tkr röret behöver jag gåupp i munstycke då??
AndenIflaskan
jepp om du köper effektrör/trimrör så behöver du gå upp ungefär 5-10 storlekar.
PGO T.REX
maxmax123456789
Vilket rör tkr ni att jag ska köpa stage6 pro, yasuni Z, leovince zx??
Revilz
Inlägg av Revilz »
Eftersom jag gillar att köra bakhjul hade jag nog valt stage 6 pro eller zx :) Det beror ju helt på vad du gör med mopeden
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
maxmax123456789
Ok blir förmodligen ett stage 6 då det är mkt billigare men frågan är vilka vikter jag ska beställa med det? :D
