saknar motor :/ :S
mrstifmeister
saknar motor :/ :S
Inlägg av mrstifmeister »
hallåja, kan man ta motorn från en scooter och anpassa till en cross? :)
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Beror på. Med en väldig massa modifieringar på ramen och motorfästen så går det säkert. Du kan nog inte köra med crossdäck dock eftersom med scootermotor så borde däcket komma närmare chassits mitt. Alltså kortare "sving" du borde därför få köra med scooterdäcken skulle jag tro. Sen lär ju tyngdpunkten bli jättekonstig då svingen blir relativt kort och all vikt sitter långt bak placerad. (Motorblock m.m)
Nels, Nels, Pelsnernels!
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
Då måste du ju lägga motorn så att cylindern är vid svingfästet(också motorfäste på vissa moppar), skulle se jävligt konstigt ut när det inte finns någon motor i "motorrummet" :D
Speedway
Inlägg av Speedway »
Byt rubrik! Läs reglerna annars låser jag!
Allt går bara man vill, men absolut inget jag skulle göra..
Köp någon sunkigare moped som har växlat original! Och så sätter du motorn på den :)
