Få fart på Ciaoen?
Postat: 12 oktober 2014, 10:22
av Manny
Tjena! Har en original Ciao som jag hade velat få lite fart på.
Hade tänkt mig 40-50 km/h med ett hyffsat axx utan att byta cylinder.
Någon som har tips på en skön setup till detta? :)
Postat: 12 oktober 2014, 10:31
av Speedway
Börja med att ta bort pluggen, bora insuget till 13mm och fila insuget! Sedan en 13mm dellorto förgasare. Och som rör rekommenderar jag detta: http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao ... power.html
Ett bra rör för din setup! Om du sedan tycker den går för låmgsamt kan du byta till 80mm remskiva och tillhörande rem.
Postat: 12 oktober 2014, 10:36
av Manny
Tack för svaret :)
Vart sitter pluggen?
Ungefär hur mycket tror du man behöver gå upp i munstycke för den setupen?
Postat: 12 oktober 2014, 10:45
av Speedway
Pluggen sitter i insuget!
