Beställt 70cc,vilket munstycke ska jag börja med att testa?
lotis
Inlägg av lotis »
Tjo, beställde nyss lite delar,
- vikter 3.5, 4, 4.5 och 5.
- Gula kopplingsfjädrar
- cylinderkit från stage6- 70cc streetrace.
- beställde även nållager och huvudmunstycken.
''MUNSTYCKESSET 6MM DELLORTO 70,72,75,78,80,82,85,88,90,92''
Har för mig att aerox har orginal huvudmunstycke 62 på en 05a men vilket ska jag börja med att testa, så att jag kanske slipper mer jobb förhoppningsvis :D
Och vilka vikter bör jag köra med? vill komma upp på bakan så lätt som möjligt :)
(Tänker inte köpa ny förgasare just nu, så ni behöver inte säga att jag ska köpa större för mer effekt)
Setup:
12,5mm förgasare
urpluggat orginal rör
gula kopplingsfjädrar (påväg)
70cc (påväg)
(lättare vikter)
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Du borde skaffa en större förgasare efersom 70cc drar ju lite jag har endast bytt till trimrör på 12mm förgasare å ligger på munstycke 70 så du kommer få byta rätt högt !
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
trimrör och metrakit sp 70 17,5 förgasare 125 i huvud och 32 i lågfart nålen minns jag inte men var tvungen att byta.
moddlaren trimma lungt
Hampu
Inlägg av Hampu »
cod3mwf skrev:Du borde skaffa en större förgasare efersom 70cc drar ju lite jag har endast bytt till trimrör på 12mm förgasare å ligger på munstycke 70 så du kommer få byta rätt högt !
Inte precis så att det hamnar på 100...
Börja med att gå upp 10 storlekar bara.
Jag hade först ZX med #90, när jag gick till 70cc och racingmembran gick den bäst med 92 men förmodligen någon med att den fick lite för lite luft.
rieju4life
Inlägg av rieju4life »
gå upp som dom andra säger ca 10 str och sen skadu ha lätta vikter om du vill kunna komma upp på bakan utan större svårigheter :)
omkörd = behöver mer trim :D
MBH4LIFE
Hampu
Inlägg av Hampu »
rieju4life skrev:gå upp som dom andra säger ca 10 str och sen skadu ha lätta vikter om du vill kunna komma upp på bakan utan större svårigheter :)
Man behöv inte ha lätta vikter för att komma upp på bakhjulet...
(I början kommer det kännas äckligt lätt att komma upp på bakhjulet med 70cc..)
lotis
Inlägg av lotis »
Okej:D men vad tror ni om gula kopplingsfjädrar? :S
