vad gör sportluftfillter ?
rrx_henke123
Inlägg av rrx_henke123 »
hej , undrar vad de blir för skillnad om man märker nå skillnad alls om man kör med sportluftfillter i stället för original boxen ????
och om man drevar och byter sportluftfillter på en original rrx hur snabbt kommeren gå då typ ?
kan inte så bra om motorer men på god väg :oops: :shock:
tack på för hand
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
du kommer höra mer brumelibrum från den och fart acc lägger du inte märke till :?
kolla gjärna mina projekt :D
Rieju drac 50cc PF RACING GPS 98,10km/h just nu http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49442
suzuki pv 50
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49228
johann
Re: vad gör sportluftfillter ?
Inlägg av johann »
rrx_henke123 skrev:hej , undrar vad de blir för skillnad om man märker nå skillnad alls om man kör med sportluftfillter i stället för original boxen ????
tack på för hand
du får inte mycket mer effekt, men det låter goare. det bror på vilket drev du har/ byter till..
rrx_henke123
tack för svar
kanske går i 65 ungefär :)
rrx_henke123
grymt skyst tack tack :D
T-J
Inlägg av T-J »
sportluftfilter tillåter motorn att ta in mera luft
Powerered by BRL
yamaharidermana
Inlägg av yamaharidermana »
dra av luftburken å starta mopeden hör du hur de låter:)de beror på va du har för trimm på den.
Audi Quattro RS4
XPS-05
Inlägg av XPS-05 »
ljudet, möjligtvis ett bättre luftfilter....
mrxrider
Inlägg av mrxrider »
filtret släpper in mer luft och du får MÖJLIGEN liite bättre axx i starten och så låter det mycket mer.....kommer ihåg jag hadde effekt och sporluft......fysatan va det lät jämfört med luftburk:S
lobtec
Inlägg av lobtec »
goare ljud o lite bättre acc... o sörplar mer soppa :)
KoNG
Inlägg av KoNG »
Den här tråden har fått tillräckligt med svar nu så jag låser här ;)
KoNG
Inlägg av KoNG »
