Trimma en minimotor?
Ludddeen
Inlägg av Ludddeen »
Jag och min kompis fick en ide att trimma en minimotor och vi undrar var/om man kan få tag på trim till dom? :)
Hampu
Inlägg av Hampu »
Bygg avstämt rör av pringlesrör och toarullar ;)
Skämtåsido: Man kan ju alltid porta cylindern, dreva, bygga avstämt men tror även det ska finnas trimrör till dessa motorer :)
Edit; större förgasare från en moped lär ju också funka :)
Gasres97
Inlägg av Gasres97 »
http://www.snakepit.se
Här finns ganska goa grejer om du går in på ( reservdelar minimoto )
Insug, förgasare, trimrör osv...
seXsson
Inlägg av seXsson »
När jag var mindre så trimmade jag och buskörde med både minimoto samt minicross. köpte en gång en trimmotor som var portad, större förgasare och fet cylinder. sidan där jag köpte det hade mycket mer trim och styling. men jag kmr ej ihåg sidan just nu. men jag ska försöka hitta den igen.
