Denna vecka så är det tema "motor" det ska vara motorn som ska vara i fokus på bilden!
Regler mm:
[spoiler]
Vinnaren kommer få ett presentkort på 100:- som gäller på Twostroke.se.
Eventuellt bilden publicerad på framsidan.
Regler
1. Du måste ha rättigheterna till bilden.
2. Bilden skall vara stor och kvalitén skall vara god.
3. Det skall vara en bild som har någonting med mopeder (eller relaterat till mopeder, om tävlingen går ut på det)
4. Endast 1 bidrag per tävling.
5. Bidraget måste vara seriöst, annars tas det bort.
6. Photoshop är tillåtet till en viss gräns. (Kan vara tillåtet under vissa teman, står i bidragstråden).
7. Man får inte använda samma bild 2 gånger.
Reglerna kan ändras efter temat på bildtävlingen.
Hur du deltar:
Skriver ett inlägg i bidragstråden med dit bidrag.
[/spoiler]
Sluttid: 1 oktober
