skogen_swe
Inlägg: 1608 Blev medlem: 8 november 2007, 21:45
Inlägg
av skogen_swe » 3 augusti 2008, 11:06
här kan vi snacka om förgasare.
som t.ex va för storlek till den cylen o sånt
Aerox08
Inlägg: 735 Blev medlem: 23 april 2008, 18:56
Inlägg
av Aerox08 » 3 augusti 2008, 11:39
Hur får man på en PHBG choke ? Om man har alla org grejer, som ser ut som adaptern man kan köpa på TS
Inlägg: 10635 Blev medlem: 9 november 2007, 15:39
Inlägg
av bensinskalle » 3 augusti 2008, 11:43
jadu förstår inte vad själva problemet är... choke som choke, de är bara att peta in den o skruva fast, annars är de fel choke om de inte passar.....
Aerox08
Inlägg
av Aerox08 » 3 augusti 2008, 11:47
Choken passar... Men om man skruvar ditt den trycks fjädern ihop.. så då är choken så högt upp som de går hela tiden, utan att de går o röra den..
MarcusAndersson
Inlägg: 2699 Blev medlem: 18 maj 2008, 17:03
Inlägg
av MarcusAndersson » 3 augusti 2008, 12:15
Jag tycker denna ligger sjukt fel !
Lägg den i cross/sm och en i scooter om det ska vara så.
Inlägg
av bensinskalle » 3 augusti 2008, 12:22
de är väl bättre och ha en gemensam istället för två, de ä ju exakt samma på scooter och cross/sm !
här ska den ligga
Aerox08 skrev: Choken passar... Men om man skruvar ditt den trycks fjädern ihop.. så då är choken så högt upp som de går hela tiden, utan att de går o röra den..
Då är den ju stängd... men de är ju nånting som hindrar den från att åka neråt helt enkelt och de kan bara du kolla upp. Men har du kanppchoke eller vajjerchoke?
MarcusAndersson
Inlägg
av MarcusAndersson » 3 augusti 2008, 15:21
Övriga ämnen
Allt snack som inte har något med mopeder att göra
Såååå... den ska inte ligga här
Inlägg
av bensinskalle » 3 augusti 2008, 15:29
MarcusRRX skrev: Övriga ämnen
okej dååeee ^^
skogen_swe
Inlägg
av skogen_swe » 3 augusti 2008, 16:31
bensinskalle skrev: MarcusRRX skrev: Övriga ämnen
okej dååeee ^^
saken var att de är lite svårt att gissa var jag skulle sätta den här tråden
men i af hoppas de kommer mycket frågor här
Koniz
Inlägg: 492 Blev medlem: 3 januari 2008, 04:03
Inlägg
av Koniz » 4 augusti 2008, 00:51
Räcker det med 17.5 dellorto till en Polini Corsa sport 70cc?
Aerox08
Inlägg
av Aerox08 » 4 augusti 2008, 01:35
bensinskalle skrev: de är väl bättre och ha en gemensam istället för två, de ä ju exakt samma på scooter och cross/sm !
här ska den ligga
Knapp choke.. Ingen annan som har Dellorto black ?
TobbaN
Inlägg: 3415 Blev medlem: 27 juni 2008, 18:38
Inlägg
av TobbaN » 7 augusti 2008, 16:08
Hallå. Tänkte höra med er om jag måste skaffa ny förgasare. ska få Mk om 4 veckor, ska jag byta upp mig till en större förgasare & större munstycke då eller ?
f.d TSR-Crew
KoNG
Inlägg: 3416 Blev medlem: 24 september 2007, 14:43
Inlägg
av KoNG » 7 augusti 2008, 16:09
en 19mm förgasare ska du gå upp i eller 17,5mm
TobbaN
Inlägg
av TobbaN » 7 augusti 2008, 16:10
KoNG skrev: en 19mm förgasare ska du gå upp i eller 17,5mm
Okej. Men jag tror orginal förgasaren är 17mm på min. KAnske den ska vara som den är ? Men större munstycke borde jag väl ha ? kör 96 munstycke nu.
Mvh.Tobias
f.d TSR-Crew
Inlägg
av bensinskalle » 7 augusti 2008, 16:13
TobbaN skrev: KoNG skrev: en 19mm förgasare ska du gå upp i eller 17,5mm
Mvh.Tobias
vad för slags mk är de du snackar om
TobbaN
Inlägg
av TobbaN » 7 augusti 2008, 16:14
bensinskalle skrev: TobbaN skrev: KoNG skrev: en 19mm förgasare ska du gå upp i eller 17,5mm
Mvh.Tobias
Metrakit Thrower ALU Effektrör.
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... b=0&page=1
f.d TSR-Crew
stalker_freak
Inlägg: 21 Blev medlem: 12 augusti 2008, 18:24
Inlägg
av stalker_freak » 12 augusti 2008, 18:33
vet ni vad stalker har som orginal förgasare?
Inlägg: 5615 Blev medlem: 26 mars 2008, 20:21
Inlägg
av Rabxorzz » 12 augusti 2008, 23:51
stalker_freak skrev: vet ni vad stalker har som orginal förgasare?
Det står på förgasaren har jag för mig
billyboy12
Inlägg: 7 Blev medlem: 23 oktober 2008, 18:38
Inlägg
av billyboy12 » 9 november 2008, 21:30
Tja!
Hur byter jag lättast munstycke på en dellorto 12 mm, AM6:a ?
volvo_adde
Inlägg: 1634 Blev medlem: 3 februari 2008, 13:22
Inlägg
av volvo_adde » 9 november 2008, 21:33
billyboy12 skrev: Tja!
finns bara ett sätt
billyboy12
Inlägg
av billyboy12 » 9 november 2008, 22:15
volvo_adde skrev: billyboy12 skrev: Tja!
finns bara ett sätt
säg de då...
volvo_adde
Inlägg
av volvo_adde » 9 november 2008, 22:23
billyboy12 skrev: volvo_adde skrev: billyboy12 skrev: Tja!
finns bara ett sätt
säg de då...
skruva bort undersidan av förgasarn alltså flotörkoppen å där ser du ett par skruvar och en av dom är munstycket den sitter oftast mitt i
billyboy12
Inlägg
av billyboy12 » 9 november 2008, 22:25
okej... hur får jag loss den ?
kan jag skruva loss limpan, tanken mm. och sen koppla loss förgasarn, lyfta uppochner, skruva loss flotörkoppen och byta munstycke ?
behöver dra loss bensinslangar mm, när man vänder den?
volvo_adde
Inlägg
av volvo_adde » 9 november 2008, 22:28
ska bara behöva skruva los insuget och eventuellt luftfiltret sen ska du kunna vrida förgasaren så du kommer åt under sen e de bara å skruva
billyboy12
Inlägg
av billyboy12 » 9 november 2008, 22:29
volvo_adde skrev: ska bara behöva skruva los insuget och eventuellt luftfiltret sen ska du kunna vrida förgasaren så du kommer åt under sen e de bara å skruva
så man kan göra det "från sidan" utan att behöva ta loss limpa + tank?
volvo_adde
Inlägg
av volvo_adde » 9 november 2008, 22:29
billyboy12 skrev: volvo_adde skrev: ska bara behöva skruva los insuget och eventuellt luftfiltret sen ska du kunna vrida förgasaren så du kommer åt under sen e de bara å skruva
jepp ska gå
volvo_adde
Inlägg
av volvo_adde » 9 november 2008, 22:31
billyboy12 skrev: oke tack !
ingen orsak
Inlägg: 7262 Blev medlem: 18 maj 2008, 12:25
Inlägg
av meanzick » 26 december 2008, 14:05
chifen
Inlägg: 3773 Blev medlem: 12 augusti 2007, 13:13
Inlägg
av chifen » 26 december 2008, 15:11
ta bort denhär tråden.. Har redan en munstyckes tråd. Blir för mycket "tråden" trådar om man ska ha om allt, och det blir inga individuella frågor och bara klagomål om fel postat. Sånt överflöd av förgasarfrågor är det ändå inte
