Dellorto Black EDITION
Postat: 3 augusti 2008, 00:32
av Aerox08
Har en Black ediotion förgasare men får inte på choken... Ska man använda nåt från org choken ? Har en sån där lite choke, som man skruvar ditt... Satt ditt själva choken, men man måste trycka som f-n och då går inte choken o röra när den är fast skruvad
Hur ska man göra ?
Re: Dellorto Black EDITION
Postat: 3 augusti 2008, 10:19
av Johanssons
Aerox08 skrev:Har en Black ediotion förgasare men får inte på choken... Ska man använda nåt från org choken ? Har en sån där lite choke, som man skruvar ditt... Satt ditt själva choken, men man måste trycka som f-n och då går inte choken o röra när den är fast skruvad
Hur ska man göra ?
ÄäÄäÄäÄäÄäÄäÄä Va ?
Du får nog ta och uttrycka dig lite bättre.
Postat: 3 augusti 2008, 11:18
av Weckis
Får köpa en ny adapter till den, de e en Dellorto förgasare å den ska ha en adapter beroende på vad du har för förgasare innan.
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... b=0&page=3
Postat: 3 augusti 2008, 11:34
av Aerox08
Okej har en sån här choke
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... b=0&page=3 , tycker att adaptern ser ut som de som satt där org... Hur ska man få på adaptern samtidigt som man får på choken ?
Johansson: Vad är de du inte förstår
Postat: 3 augusti 2008, 12:45
av Weckis
Men den ska gå...
Kolla ned originalchoken om den e lika lång???
Kan va så att den du har e lite längre, eller att fjädern e för hård, lång..
Postat: 4 augusti 2008, 01:45
av Aerox08
Allt ser ungefär lika ut, men fjädern är mjukare på org choken, Är de ingen som har en black edition som vet hur man ska göra ?
Postat: 4 augusti 2008, 10:17
av Weckis
Kör med en Black edition 19mm...Men fattar inte vad det ska vara för problem med din choke.. Skicka en bild på hur din lösa choke
Postat: 4 augusti 2008, 11:42
av Aerox08
Okej.. Ska ta nå bild.
Postat: 5 augusti 2008, 12:23
av macmillan
men du kanske har dragit åt den för hårt de hände mig så lätta lite på skruvarna så ska du se att de går gick för mig iaf.
