problem med aeroxen
Postat: 2 augusti 2008, 22:20
av Fiddee
har problem med aeroxen efter ett tag när ja kört en stund så börjar den gå konstigt å axxar slött . det e en 01 otrimad
Postat: 2 augusti 2008, 22:33
av bensinskalle
har den elchoke? då kanske den inte öppnar när motorn blir varm, och då får den för mycket bensin, och de leder till blödder/ taski acc osv ;)
annars kanske skitigt luftfilter så den får för dåligt med luft på de viset?
Postat: 2 augusti 2008, 22:36
av Fiddee
nej de e inte elchoke manuel på styret
kan de va att kopplingen slirar
Postat: 2 augusti 2008, 23:12
av bensinskalle
ja kan de va, du får väl byta backarna lr va de nu kallas :P. Men ja tkr du ska se över luftfiltret först om du inte gjort de tidigare
Du kanske ska kika remmen också, för den kan ju va sliten ;)
Postat: 2 augusti 2008, 23:20
av Fiddee
ok ska kolla imorn tack för hjälpen :D
Postat: 3 augusti 2008, 11:24
av Weckis
Skulle nog rekomendera dig att sota ur avgassystemet... Till att börja med...
Postat: 3 augusti 2008, 13:59
av Fiddee
men den går bra i början sen efter ett tag så när den blivit varm så går den slött å axxar dåligt :S kan de va kopplings fjädrarna som e utsletna så dom blir mjuka när den blir varm
Postat: 3 augusti 2008, 14:07
av bensinskalle
nej, för de sitter inga fjädrar i variatorn ;)
Men om felet enbart kommer när motorn blivit varm kan ja nästan garantera att de är förgasaren som ställer till de. Den får för lite luft helt enkelt. Gör rent luftfiltret/ öpna luftskruven en aning/ byt ner munstycket nån storlek
Postat: 3 augusti 2008, 14:10
av Fiddee
oj mena koplingen
Postat: 5 augusti 2008, 12:27
av macmillan
jag had esamma problem men sen köpte jag ett effektrör då funkade den korrekt.
