Aerox vill inte varva ur
Sebbestevic
Inlägg av Sebbestevic »
Tja, har en Aerox, den har nyss varit inne på verkstad. I stort sett så är alla delar bytt i motorn vev, lager, kolv osv... (orginal) Den drar jävligt bra upp till 30 km/h och den kommer upp i varv. Har släppt vid 6500rpm för vill inte påfresta motorn eftersom den inte är helt inkörd oså. Men jag känner hur den blir genast segare i axx. Det är som att den inte orkar pressa upp mer. Då kan jag komma upp i 5500rpm. Har inte gett mer gas så men det känns som att den inte orkar mera. Den kommer upp i i fart så men det går segt om man jämför från 0-30 km/h. Innan den gick sönder så kom jag ju upp i 8000rpm. Vad kan det bero på? V-ringen var borta innan jag lämna in den om han kan ha satt tillbaks den, för han bytte variatorn. Hoppas jag har förklarat rätt nu men ni får väl skriva om ni undrar över nått speciellt eller hur jag ska säga....
Mvh
Nojjan
Inlägg av Nojjan »
Läste rubriken och tänkte att det var v-ringen och läste nu och det låter som det.
ta och kolla om den är kvar :D
Kolla inte mitt Slider Projekt vetja ;)
fruktigkaka
Inlägg av fruktigkaka »
om det inte är v ringen så kan dom ha satt i en strypning i röret , ganska vanligt att dom gör det om moppen går för fort när dom får in den
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
Urpluggat orginalrör
sportluftfilter (+10 hk)
biltema bakdäck
Sebbestevic
okej, tack! ska kolla vidare imorgon men kom upp i 55... dock så släppte jag gasen så har ingen aning om den kan gå fortare.. men tack ändå :)!
