Rinner olja från avgasröret
Jantte12
Inlägg av Jantte12 »
Tja har en Rieju drac AM6 med 70cc och metrakit thrower iallafall så när man kört ett tag och man stänger av den så rinner det oförbränd olja ur avgasröret och vid början på röret läcker det så hela framsidan på motorn är svart och bakfälgen lika, vet att det är ganska vanligt på 2 takt men inte så här mycket så nu undrar jag om den drar växellåds olja in till cylindern, hur löser man det här?
Kan tillägga att jag kör på 2-3% olja o blandar direkt i tanken och en gång så ramlade moppen omkull och sen efteråt när jag skulle starta den så var den svårstartad som fan och när jag tillslut fick igång den så rykte det utav helvete då borde de runnit olja från växellådan in till cylindern på nått sätt
Revilz
Inlägg av Revilz »
Inte så att du inte vågar varva ut växlarna riktigt?
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
Derbi Senda Xtreme -12
Beta RR Supermotard -05
Jantte12
nej, tror att den drar olja från växellådan men hur fixar man så det blir tätt? Är det nån packning?
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
sota ur röret och se om det fortfarande droppar och ryker. Annars om det kommer olja i cylindern är högra packboxen sönder. Då ryker det oftast mycket och växelådsoljan kommer långsamt försvinna. kolla tänd stiftet och lägg upp en bra bild hur det ser ut.
Jantte12
bilder på stiftet
http://imgur.com/NXEdc17
http://imgur.com/1lwk21k
och hur mycket olja den egentligen trycker ur sig
http://imgur.com/jPwwFZ9
http://imgur.com/zsdqj6S
carl allstrin
tändstifter är inte kladdigt så det är nog inte växelådsolja hade själv det felet och tändstiftet va då blött sota ur röret det finns en guide av hasse666 här på tsr. om du har separat oljeblandning kan man ställa in hur mycket olja motorn får det ska va 2 % kolla i någon manual till din moppe hur man ska ställa in den. du kan också testa att bara blanda olja i bensinen och koppla ut olje blandaren det är vanligt att 2 takts mopeder sotar igen pågrund av olja som samlas i avgasröret min kompis hade typ en halvliter olja i röret :)
Jantte12
ok ska prova det, jag blandar i tanken och kör på typ 2-3 %
carl allstrin
Jantte12 skrev:ok ska prova det, jag blandar i tanken och kör på typ 2-3 %
låter som en bra ide när du kopplar ur olje blandaren drar du ur slangen som sitter vid insuget alternativt förgasare och sätter igen den med något föremål men jag skulle starkt rekomendera att du sotar ur röret moppen kommer också gå renare om du gör så
Jantte12
jag har sotat ur röret och det var kylar vatten i röret så de blir nya packningar i hela motorn, jag har ingen oljepump utan ja blandar direkt i tanken
carl allstrin
oj ja att det läcker kylarvatten i cylindern är ju inte så bra :?
