Finns det något lätt sätt att rengöra förgasaren ?
Jw67
Inlägg av Jw67 »
Min Scooter har stått i 4 år, och nu startar den inte.
Det kommer bensin till förgasaren,
jag har hällt på bensin direkt i förgasaren,
men den startar inte ändå.
Vad jag har läst på nätet så är det troligast att
det är stopp i förgasaren pågrund av gammal bensin.
Måste jag skruva isär och rengöra alla delar,
eller kan jag doppa ner hela förgasaren i något
rengöringsmedel för att lösa upp all gammal beläggning.
Tack på förhand för alla tips.
Vikke2
Inlägg av Vikke2 »
när du ändå plockar bort förgasaren kan du ju lika gärna skruva isär den också det är inte jobbigt och tarinte så lång tid
Satsa på dig själv - Runka i motvind ;)
Magister543
Inlägg av Magister543 »
Plocka av hela förgasaren. Häll upp bensin i en bunke/hink. Plocka därefter isär hela förgasaren, alla skruvar osv. Lägg ner del för del i bensin. Låt det ligga och "dra sig" i några timmar och låt det sedan torka på någon ren duk eller handduk. Ta försiktigt del för del och sätt ihop förgasaren som allt satt innan du monterade ner förgasaren.
Se till att du inte slinter med verktygen när du skruvar åt skruvarna. Det är viktigt för att det inte ska komma några metallflisor ner i förgasaren.
Är inte mycket arbete, lycka till :)
"Det här skottet är från ett sådant avstånd att antingen sätter vi den, eller så missar vi." - Göran Zackrisson
