Yamaha Aerox vill inte varva ur
M4mmsen
Inlägg av M4mmsen »
Tjena! har problem med roxxen, nämligen att den vägrar varva ur fullt, till och med på tomgång. när man åker så accelererar den först bra och sedan "fastnar" vid ett viss varvtal. i Normala fall skulle jag sagt att det är CDI:n, men man hör att det inte är en CDI Spärr. Det som är nyligen bytt på den (idag)
Airsal 50cc Sport
Motorforce 17.5mm
Polini membran
Helt nytt elsystem, med ny CDI och liknande
Polini HI-Speed variator, Malossi
fläktskiva,
Motoforce Racing rem.
Har försökt ställa in förgasaren med resultatet blir densamma, någon här som haft liknande problem? eller kanske vet vad felet är?
förgasare och allt annat skit på den är rengjorde flera gånger om, så inga svar som "rengör förgasare" eller "byt munstycke"
Tack i förhand!
Fifflaren
Inlägg av Fifflaren »
asså nu har jag en Rieju men om det nu finns lågfartsmunstycke på din, asså om du har trimm så måste man byta huvud och lågfartsmuntycke. lågfarts munstycket gör så att den på lägre varv kan varvar ur helt om du nu har trimm :)
biltema de e grejer de
