Fråga angående drevbyte på Rieju spike 2005
ante88
Inlägg av ante88 »
Hej! Jag ska byta kedja och drev på min Rieju spike från 2005 med Mk trowher rör och 95 munstycke. Just nu har jag 13/52 den accar som fan. Men då jag kör väldigt mycket landsväg, och då mestadels på fullgas så är den fruktansvärt högvarvig. Med hög förbukning till följd. Så hur ska jag dreva för att få ner varvtalet på fullgas? Funkar 13/56?
nesse98
Inlägg av nesse98 »
KÖR 14,15/52 inte större bak då blire tvärt om
ante88
Inlägg av ante88 »
Ok. Tack! Ska köpa både 14 och 15 och testa med fram.
simonskaren
Inlägg av simonskaren »
Större fram=går fortare men sämre acceleration o tvärtom.
Mindre bak=går fortare men sämre acceleration o tvärtom.
ante88
Inlägg av ante88 »
Tips på bästa drivning? Med nuvarande gör den 85 uppmätt med gps. Dock väldigt högvarvig. Vill framförallt få ner varvtalet lite. Men ändå så att den gör i varje fall 70
Hampu
Inlägg av Hampu »
ante88 skrev:Tips på bästa drivning? Med nuvarande gör den 85 uppmätt med gps. Dock väldigt högvarvig. Vill framförallt få ner varvtalet lite. Men ändå så att den gör i varje fall 70
Ska den varva mindre ska du ju dreva tyngre, vilket ger en högre topp.
ante88
Inlägg av ante88 »
Så större både fram o bak? Ingen som kan rekommendera någon bra drevning
Hampu
Inlägg av Hampu »
ante88 skrev:Så större både fram o bak? Ingen som kan rekommendera någon bra drevning
Större både fram och bak? Då blir det ju ingen skillnad?
