Packningen är för liten/tjock?!
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Jag har bytt cylinder, men när jag skulle sätta i dem nya packningarna i topplocket märkte jag att yttre packning är för liten/tjock.. så den går inte mer i springorna. Kan jag sätta den så bra jag kan och sedan skruva ändå även fast den inte sitter i springan eller ska jag använda den gamla som passar perfekt?
Åh Lilla Boone!
Hampu
Inlägg av Hampu »
Ifall den gamla är hel och fin kan du ju använda den.
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Jodå den är hel och fin! Kör på den :)
Tack!!
Åh Lilla Boone!
simonskaren
Inlägg av simonskaren »
Va för cylinder?
Ett tips e att lägga lite fett i springan där packningen ska va så håller den sig på plats :)
