Hjälp att identifiera Rieju.
Postat: 6 september 2014, 22:26
av Gizu
Har varit och hämtat en Rieju idag. Säljaren tror att det är en drac rr men han var osäker på årsmodell. Så om någon har någon aning om vad det är snälla skriv då.
Bild nedanför.
http://imgbox.com/vFASEiSE
Postat: 6 september 2014, 22:29
av Revilz
Är det EU eller 30 moppe?
Om den är 30 moppe lär den vara från 00-03
Postat: 6 september 2014, 22:36
av Gizu
Revilz skrev:Är det EU eller 30 moppe?
Ska vara 30 moppe...ska kolla imorgon, behöver nytt tändstift så den startar inte.
Postat: 6 september 2014, 23:03
av Pelsnernels
Ser ut att vara från sent 90-tal. Den äldre versionen av drac med am5 (tror jag)
Postat: 7 september 2014, 02:03
av G-son
Nu för tiden har många delar en ingjuten "datummärkning" som talar om när de tillverkades, ofta i form av en cirkel med två siffror i mitten som säger året och tolv "tårtbitar" för månaderna. Om du tittar på baksidan (mot hjulet) på bromsoket bak så finns det förmodligen en sån märkning där, hade du haft ett bromsok fram hade samma sak gällt där, undersidan av broms/kopplingshandtag kan vara märkta, insidan av plastkåporna...
Nu hinner ju många delar bytas ut med tiden på mopeder, handtag går sönder, bromsok kärvar ihop och så vidare, så man kan inte hitta en enda sån märkning och säga att det garanterat är mopedens tillverkningsår. Men hittar man tre-fyra-fem grejer som alla är tillverkade inom några månader från varann är det ganska troligt att dom suttit på moppen sedan den var ny. Och detta är som sagt en märkning som säger när delarna tillverkades, det tar ett tag från att delen gjuts tills den är färdigbearbetad, skickad till fabriken, monterad på en moped och ivägskeppad till Sverige. Med andra ord är moppen sannolikt nån/några månader nyare än datummärkningen.
Postat: 7 september 2014, 02:10
av lucman
förmodligen runt 98-99, eftersom den inte har USD gaffel och den har de röda gaffelbensskydden.
Postat: 7 september 2014, 11:38
av draken
drac am5 -98 me puckelsadeln o gamla gaffeln. riktigt äcklig moped.
Postat: 7 september 2014, 13:10
av Gizu
draken skrev:drac am5 -98 me puckelsadeln o gamla gaffeln. riktigt äcklig moped.
Tror dock inte det är en am5 på den... För det är 4 växlat o alla växlar uppåt, alltså är neutral i botten o inte 1an som det brukar vara.
Postat: 7 september 2014, 13:13
av Hampu
Fast det ser ju verkligen ut som en AM5.
Postat: 7 september 2014, 16:51
av Persson97
En gammal hederlig Rieju drac lc detdär! Skulle tippa på att det är årgång 98 någonting. :)
Postat: 7 september 2014, 17:42
av Gizu
Okej, kanske fel på växlarna eller nåt då... förgasaren passar iaf på en mt50, lägg till ett öppet polini filter o det låter lite som en fyrtakt 8)
Postat: 7 september 2014, 17:43
av Gizu
Persson97 skrev:En gammal hederlig Rieju drac lc detdär! Skulle tippa på att det är årgång 98 någonting. :)
Okej, tack för hjälpen :D
