Vivacity vibrerar vid 60 km/h
JH
Inlägg av JH »
Har just bytt variator rem.
Den gamla var rejält nedsliten, så när jag fick på den nya upptäckte jag att den går 60-65km/t i stället som tidigare 50-55km/h
OK i övrigt
Så långt allt bra :)
Det som strular är ett vibrerande i moppen, när man kommer upp i 60.
Liksom wom, wom, wom när man kör.
Några idéer?
Jack Bauer
Inlägg av Jack Bauer »
Har du v-ringen kvar?
JH
Inlägg av JH »
v-ringen?
Jack Bauer
Variator ringen/brickan.
JH
Inlägg av JH »
På själva variatorn sitter det inga "extrabrickor" den är original
På motoraxeln sitter det bara "ett lager rör" eller vad det heter...
Googlade och fann denna bild
http://i897.photobucket.com/albums/ac17 ... Bild03.jpg
Jag har bara röret som sitter på axeln, ingen extra ring som på bilden?!
Hampu
Inlägg av Hampu »
JH skrev:På själva variatorn sitter det inga "extrabrickor" den är original
peugeot har inga v-ringar, dom har v-brickor.
Lillapojkens
Inlägg av Lillapojkens »
Har haft runt 5st vivor och mina polare har också haft nåra. Vissa har också blrjat vibrera runt 60. Men du kan testa att kolla skruvarna på vvariatorkåpan så de sitter sen kan du även kolla om avgasrörsskruvarna är lite lösa och dra åt dom
