Tja! Tänkte kolla lite om någon här har haft samma problem som jag.
För ett tag sen så började moppen helt plötsligt gå skitskumt. Den hade alltid gått bra, till den dagen jag startade den och den liksom hackade fram och bluddrade. Har fått svar på vad det kan vara, men ännu inte fått det fixat.
Jag har följande:
Tvättat förgasaren, bytt tändstift, bytt luftburk. Och med inga resultat
Nu till frågan. Kan det vara för stort munstycke? Jag har för tillfället 98 på fick jag reda på, och har beställt nya idag. Om det nu skulle vara det, varför gick moppen bra tidigare?
Om ni vet vad felet kan vara så tar jag mer än tacksamt emot era svar!
jåå fan här i norrland är det kallt som fan tack som frågar men aa tror moppen behöver mer luft och mer bensin för det är så kallt så höj munstycket lite grann bae
Vatten i filtret eller tändhatten? Ser ut som att den misständer, kan vara pga fukt någonstans, vanligtvis tändhatten eller i luftburken, eller så är tändspolen dålig osv, men kolla om den går bättre när den har torkat och det är torrt ute också
