Söker någon som utför portnings jobb.
teast97
Inlägg av teast97 »
Hej som rubriken låter så söker jag efter någon som utför portnings jobb. (Och gör ett jävla bra jobb). För det är nämligen så att jag håller på med ett projekt och ska bygga avstämt nu och behöver någon som kan få till så mycket effekt he ba går ur cylindern. Och berätta vilka dimensioner du tror funkar bäst till setup'n, så jag kan börja bygga rör efter det. Cylinder du ska utföra jobbet på är en 80cc Airsal cylinder (Aluminium). Skriv i PM om ni är duktiga på att porta. Och hur mycket ni skulle ta för att utföra en bra portning som skulle fungera för race.
Setup:
Rör: Avstämt
Cylinder: 80cc Airsal
Förgasare: 24mm Koso (PWK Modell)
Insug: Malossi insugskit + gummi
Membran: Malossi vl16
Boostbottle: Doppler
Vevparti: Doppler Endurance 40mm slagläng
Ramlager: SKF
Packboxar: SKF
Tändstift: NRK BR9ES
Tändning: Orginal Ducati För tillfället. Kommer uppgraderas senare.
CDI Box: Top performance, ostrypt.
Luftfilter: RQ Racing
robb4n
Inlägg av robb4n »
Lennart tuning
Gammel lennart gröndahl på fb
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Jonthä och potog har jag med hört mycket gott om :)
xorce
Inlägg av xorce »
Hej!
Vet ej om Emil123 lr alex från atracing portar fortfarande men du kan ju söka om det.
MVH daniel
