Piaggio Ciao, hjälp med felsökning tack!
Postat: 30 augusti 2014, 11:52
När jag körde moppen så var det oregelbunden effekt från motorn och stannade på tomgång. Bränslekranen är där den ska.
Jag öppnade den och testade att vrida lite på bränslenålen, med lite varierade resultat, inget optimalt.
Sen tog jag ut luftfiltret och det såg rent ut, man kunde se igenom det. Men jag testade att köra utan filtret och det fixade sig verkar det som. Men detta verkar ologiskt iom att det ser rent ut?
När jag tog bort filtermodulen kom det ut vätska från motorn där den var fäst. Kan det ha varit det egentliga problemet?
Tack för hjälpen! Är inte kunnig inom detta.
Mvh
Mvh
