GUID:Styla din org ljuddämpare
Postat: 30 augusti 2014, 09:50
Vill du ha att snyggt rör/ljuddämpare men får inte köpa någe trim?
Jag visar dig hur du enkelt kan få din orginalljuddämpare till en snygg och sportig ljuddämpare
Detta är en dt50r men passar ALLA moddeler
Före:
Efter:
Vad du behöver är:
1 rulle kolfiberark (A4 papper str)
1 grå Värmefärg
sax
A4 papper
Våtslipapper 600/stålborste
Bågfil/vinkelslip
Fil
och de verktyg du behöver till att ta lös ditt rör
Så nu börjar vi:
Börja med att ta loss lilla skydded på röret(om du har)
Sedan bakstänkan
Sadeln om så måste
Sedan sidokåpan
Nu har vi stor plats åt röret
Så nu kan man ta bort dessa fästen till skyddet(var försiktig så de inte blir för stora jack inåt i ljuddämpare)
Fila ner de lilla som sticker ut, försök att få en så jämn yta som möjligt, om de går in gör inget men om det sticker ut blir det som stora bublor...
Sedan kan man börja att slipa ner röret
Som alla andra också gör
använd hanskar
Sedan plockar vi av röret,mitt sitter med två bultar och en fjäder
En fjäderdragare underlättar denna mycket
Nu är ljuddämparen av
Ja slipar en till omgång så de blir matt och lite av grunden kommer fram
gör rent med fuktig trasa och maskera
Jag förbereder en mall som ja sedan ska klippa ut i kolfiberarket
klipp ut lite snygg för upphängingen
om de blir såhär kan de bero på att de inte är ditsatt rakt men det skär vi bara till sen på kolfibret
Då vare dags att lacka! se till att ytan är ren och sval
spraya i tunna skickt med 2-5 min väntan
jag lägger på 4 lager och väntar en minut längre för varje lager
Ta gärna tid
Var extra noga på dessa ytor då de är dem som syns mäst
När ni känner att röret har torkat så kan ni sätta tillbaka det på moppen, värmefärgen härdar inte fören de blir varmt,
så för ovanlighetens skull får du ta en lugn runda me moppe känna lite på röret, när de blivit varmt så får du åka hem igen
när röret har svalnat nog så ni kan ta i det, plockar ni av de och fäster kolfiberarket
Sen äre klart för montering
Slutresultat:
Kommentera gärna om ni gillar guiden och så
Det kommer fler guider på hur man Gör stuntbroms av aeroxsystem till dt50, Hur man får på Derbi smfälgar på Yamaha dt50r ,crossplatta, och möjligtvis bygga en tolva
har ni frågor, kommentera eller skicka pm
//Gashäng
Före:
Efter:
Vad du behöver är:
1 grå Värmefärg
sax
A4 papper
Bågfil/vinkelslip
Fil
Så nu börjar vi:
Sedan bakstänkan
Sadeln om så måste
Sedan sidokåpan
Ta gärna tid
Slutresultat:
//Gashäng
