Aerox -02 problem, hjälp uppskattas!
tråklennart
Inlägg av tråklennart »
Hej, har ett problem med min Aerox -02. Den går inte som den ska, tar ett tag innan den går upp i varv. Och det andra är att det inte går köra på tomgången, släpper jag gasen så dör den inom ett par sekunder. Någon som vet vad problemet är och hur man kan lösa det? Har rengjort luftfiltret, fyllt på olja och bytt tändstift. Ska prova skruva på tomgångsskruven vid förgasaren imorgon.
Martin1996
Inlägg av Martin1996 »
Har typ samma problem på min motorhispania ryz idag bytte jag tändstift och de hjälpte inte vi har även skruvat på tomgångs skruven hjälpte inte heller . ska antagligen sota ur förgasaren eller testa med annan olja.
Hör av dig om du löser problemet. :D
