Köra fast det är vatten i lådan?
Posse96
Inlägg av Posse96 »
Hejsan! Har en Yamaha yz- 125cc 1999 , och problemet (tror jag) är att det läcker in vatten i växellådan, böt den imorse och den var alldeles grå. samt när jag kollar ner i kylar locket så ser ma som en liten hinna, och när jag doppar fingret i där så blir man lite "fet". Är tävling om en månad så jag undrar om man kan åka som den är nu? självklart byter jag då glykol + växellåds olja efter varje gång jag åkt, samt efter alla heaten i tävlingen. har ändå tänkt riva ner motorn i vinter och byta det som behövs :) Mvh !
Kolla in BackSeatDrivers(BSD) på facebook och gilla!
G-son
Inlägg av G-son »
Vattnet i oljan är inget enormt problem, men om läckan skulle bli större kan du åka omkring med en motor helt utan kylvätska. Vad ska vi gissa på, runt 3000kr för omnikasilning av cylindern och ny kolv? Är det ens värt att ta risken?
Posse96
Inlägg av Posse96 »
Jag håller ju såklart ett öga på kylarvätske nivån, och den byter jag också efter varje körning. menar om jag kör 3 timmar så försvann det kanske en dl. tom lite mindre !
G-son
Inlägg av G-son »
Nu, ja. Med en större läcka kan det vara tomt på mindre än tre minuter...
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Har haft en såpass stor läcka att jag tömt hela systemet så snabbt jag fyllt det. Allt gick rätt in i vevhuset då jag hällde i vatten i kylartanken. Skulle se över det snabbt, för man KAN åka på rätt stora skador om man inte åtgärdar i tid.
Posse96
Inlägg av Posse96 »
Okej, vad är det som behöver bytas då? om det kommer in vatten i växelådan?
G-son
Inlägg av G-son »
Mest sannolikt vattenpumpens packbox.
Posse96
Inlägg av Posse96 »
Japp, kollade i verkstads handboken. Men behöver man någon press av nå slag för att få ut lagerna? Kanske enklast att lämna iväg? :)
