Byta lågfartsmunstycke
Knotvillage
Inlägg av Knotvillage »
Behöver man byta det även om moppen går bra på låga varv? Nu sitter det 42/90 munstycke i.
PS. Till alla er som tycker att man inte ska sätta på öppet luftfilter eller ta bort kanalen fram till grenröret pratar nog mot bättre vetande, blev som en ny motor med öppet filter och 90 munstycke. DS
Speedway
Re: Byta lågfartsmunstycke
Inlägg av Speedway »
Knotvillage skrev:PS. Till alla er som tycker att man inte ska sätta på öppet luftfilter eller ta bort kanalen fram till grenröret pratar nog mot bättre vetande, blev som en ny motor med öppet filter och 90 munstycke. DS
Visst känns motorn som en annan motor, den låter mer och går lite fortare. Men skulle aldrig använda öppet luftfilter på en vanlig moppe...MYCKET större risk att du får skit i motorn mm
Knotvillage
Böt från 52-70, hände absolut ingenting. Satt i 75 då jävlar hände det grejer, böt till 90 och öppet filter. Nu har den vaknat ordentligt.
Sen märkte jag en sak till, man kan köra i regn med öppet men inte stå still i två min sen åka vidare. Nu blir det vanligt filter, dock utan den långa kanalen. Ska finlira in originalfiltret, eller Stage6 som satt i när jag öppnade boxen. Tror strl 78-82 kommer passa bra.
Konstigt bara att det inte blev någon som helst skillnad mellan 52-70. 75 var som natt och dag.
Men åter till frågan om lågfartsmunstycket, den tvekar inte det mesta men man kanske skulle testa med typ 50.
