byta block och vev mer effekt?
Postat: 23 augusti 2014, 15:46
av milkisgood4u
Har fastnat vid en grej och det är att man säger ju att det är olika munstycket och olika mycket hk man får ut ur sin motor men vad är det då som skilljer? cylinder förgasare rör blocket, för jag har en helt annan motor med vev och samma görgasare tror ni jag kan få ut mer hk ur den än den jag har nu? obs det är inte samma vev i den andra som den som jag har nu.
Postat: 23 augusti 2014, 15:55
av teast97
Om veven som sitter i det andra blocket har högre slaglängd än den som sitter i nu bör du få ut mer effekt. Fast då behöver du ju också en spacer-platta till cylindern så inte kolven tar i topplocket
Postat: 23 augusti 2014, 16:11
av Rexxy
Byta block? Det ger ju ingen effekt om du byter till exakt samma.
Byta vev? Beror på många parametrar. Länge slaglängd ger ju som sagt mer kubik.
Postat: 23 augusti 2014, 23:59
av milkisgood4u
aha juste slaglängd och så ne men det är samma slaglängd där som den jag har nu men när man säger från motor till motor jag antar att det är att man har olika setuper till sin moppe då?
