Var kan man sätta blinkers Derbi
Gummiapan
Inlägg av Gummiapan »
Hej jag har planerat att sätta på crossplatta på derbin men farsan vill att jag ska ha blinkers :x någon som har en idé om var man kan sätta dom? Vill inte ha dom bredvid crossplattan då det inte är snyggt.
plankan
Inlägg av plankan »
Har sett att folk köper blinkers som man kan limma/skruva fast i form av typ droppar, antingen sätter du det synligt vid varsin sida om framskärmen, eller så bestämmer du själv. Tonar du dom syns dom knappt om dom inte blinkar.
Kolla gärna in mitt Beta RR Projekt! :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=51756
Ossian
Inlägg av Ossian »
Skaffa svarta miniblinkers och sätt dem i stort sett var som helst, mina är så pass små att man knappast tänker på dem när de inte blinkar, jag tänker mig att en bra plats är en bit längre ner, kanske där plattan möter framskärmen (beror lite på vilken platta) eftersom de brukar vara smalare där så sticker blinkersen inte ut från silhuetten.
Hade du inte skaffat crossplatta så skulle du ha satt dem i "öronen" på cateyen (om det är det du har) man ser inte blinkersen om de inte blinkar och när de gör det så lyser det fett ur hålet där typ. :D
Kolla gärna mitt DT50r / sm projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=51905
