Åk till Biltema och köp två burkar bromsrengöring.theada skrev:Tja! Min bakbroms gnisslade så jag smorde in den med någon smörjspray, och nu när jag bromsar med bak så tar den nästan inte i alls, hur kan jag fixa det? Hur kan jag få bort oljan som sitter på skivan ?
Räcker det inte att man sprayar på avfettningsmedel och sedan så sköljerman bort det med vatten?p0d1 skrev:Åk till Biltema och köp två burkar bromsrengöring.theada skrev:Tja! Min bakbroms gnisslade så jag smorde in den med någon smörjspray, och nu när jag bromsar med bak så tar den nästan inte i alls, hur kan jag fixa det? Hur kan jag få bort oljan som sitter på skivan ?
Montera av bromsskivan bak, ta bort bromsbeläggen så sprutar du ordentligt med bromsrengöring på bromsskivan och bromsbeläggen, torka med RENA trasor då och då.
Sedan kan du även spruta i bromsoket där beläggen sitter ifall det har sprutat upp smörjmedel där.
Lägg en liten klick kopparpasta på baksidan av beläggen och kleta ut så KAN gnisslet försvinna, är beläggen slitna så kan det vara så att det varnar för att beläggen är slitna därav det gnisslande ljudet.
Edit : För övrigt är detta inte en motorfråga, så tråden är felplacerad, FYI
Testa? Eller så gör du som jag säger när du frågar om hjälp.theada skrev: Räcker det inte att man sprayar på avfettningsmedel och sedan så sköljerman bort det med vatten?
Undra vad du sökte på när du ville få fram ett par bilder på 1 och 2 hahaha!p0d1 skrev:Testa? Eller så gör du som jag säger när du frågar om hjälp.theada skrev: Räcker det inte att man sprayar på avfettningsmedel och sedan så sköljerman bort det med vatten?
Avfettning =
Bromsrengöring =
Kvällens skratt, så jävla brap0d1 skrev:Testa? Eller så gör du som jag säger när du frågar om hjälp.theada skrev: Räcker det inte att man sprayar på avfettningsmedel och sedan så sköljerman bort det med vatten?
Avfettning =
Bromsrengöring =
