Gänglåsning för gängpaj?
Westman15
Inlägg av Westman15 »
Hej. Funderar på om loctite gänglåsning kan vara en lösning för gängpaj? Hålet som är gängpaj är ett bottenhål. Kan jag använda gänglåsning för att få en av skruvarna som ska fästa kopplingskåpan på d50b0 att sitta hårdare så att det inte läcker olja mellan kåpan och motorn?
Kommer det att fungera?
Alltså kan man använda gänglåsning för att kunna skruva i skruven hårdare utan att det släpper som det gör när den är gängpaj?
Tacksam för snabbt svar!
Relativt kunnig, men ingen expert.
GustavKull
Inlägg av GustavKull »
Senda och Mt :D
Gasres97
Inlägg av Gasres97 »
Gänga om hålet rekommenderar jag så de bli riktigt gjort istället för att smålaga de lite då och då.
Är det bara kassa gängor för du dratt åt skruven för hårt eller hur är de?
G-son
Inlägg av G-son »
Nej, gänglåsning gör ingen nytta. Det du behöver är ju att ha gängor så skruven går dra åt och pressar in kåpan, låsvätska (lim) som härdar efter att man normalt dragit åt skruven och håller fast den där hjälper inte eftersom du ändå inte kan dra åt skruven till att börja med...
Insatsgänga är den bästa lösningen.
Har du tur finns det några varv friska gängor kvar lite djupare i skruvhålet, så det kan gå dra åt den om du använder en lite längre skruv.
kaizoku
Inlägg av kaizoku »
Det här är bra skit..
Blir bättre än orginal
https://www.youtube.com/watch?v=79IYC4L68LU
