aerox problem får gnista i ramen
pitpro96
Inlägg av pitpro96 »
tja har ett problem med min aerox jag får gnista på tändstifet men även i ramen ? hur ska jag lösa det ? setup 70cc,19mm förgasare,zx,malossi variator . tacksam för seriös svar :)
nu varande moppar .
Pgo tr-x
stunt aerox 01 70cc,19mm förgasare,zx,malossi variator
aerox 04 org
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
Om du tar loss tändstiftet och lägger mot ramen med tändhatten på så ska det uppstå gnistor, eftersom ramen är jord och tändstiftet funkar som plus eller hur man ska säga det
Eller gnistar det hela tiden? Isåfall , vad är det som ligger mot och gnistar?
pitpro96
det gnistar hela tiden , kollat alla sladdar inget som ligger i mot ramen ? får även stötar av den
nu varande moppar .
Pgo tr-x
aerox 04 org
emilnordman
Ser du varifrån gnistorna kommer?
pitpro96
ja åvanför vattenpumpen
nu varande moppar .
Pgo tr-x
aerox 04 org
emilnordman
Kan vara startmotorns "solenoid" som kortsluter, då gnistar det o håller på ovanför vattenpumpen, men då skulle startmotorn snurra hela tiden också , enda andra orsaken jag kan komma på är kortslutning nånstans :?
StruTsen_b
Inlägg av StruTsen_b »
en kompis fick stötar från sina bromshandtag när moppen var igång, det var gummiringarna som sitter på svänghjulet (svänghjulet driver vatten pumpen med 3 pinnar som det sitter gummiringar på) tror att dessa gummi ringar sitter där för att det inte ska leda ström eller nåt sånt. Men kolla om den lossat eller gått sönder
pitpro96
en av dem pinnarna är av men sitter kvar ? ska jag ta bort den och byta ?
nu varande moppar .
Pgo tr-x
aerox 04 org
