Går bättre utan avgasrör
Postat: 17 augusti 2014, 16:43
av Gasres97
Tjena
Har en yamaha dt50r 99 som blöddrar men när jag tar bort hela avgassystemet och kör rakt ut från cylindern så går den helt rent. Inget blödder alls. Någon som vet varför?
Postat: 17 augusti 2014, 16:53
av lucman
för stort munstycke.
utan rör så får motorn mer luft och då blir blandningen bra.
gå ner i munstycke tills den går rent
av Hampu
För att blödder beror på att den får för mycket soppa och när du kör utan avgassystem så drar den mer soppa än med?
Postat: 17 augusti 2014, 17:07
av Gasres97
Då ska jag göra de, tack
Postat: 17 augusti 2014, 17:15
av Rexxy
Alternativt är ditt avgasrör igensotat. Då kan moppen 4-takta och vara riktigt slö!
Postat: 17 augusti 2014, 17:27
av Gasres97
Rexxy skrev:Alternativt är ditt avgasrör igensotat. Då kan moppen 4-takta och vara riktigt slö!
Har också tänkt på de. De har trillat loss stora sotklumpar i kröken som har tätat igen så jag har fått tömma ur de. Typ lika stora som en enkrona. Kollade även hur de såg ut i röret med en ficklampa och på kanten är ca 1-2 mm tjockt med sot och det går inte bort med kallavfettning. Hjälper endast med att skrapa med en kniv men kommer ju inte åt längre in så nått tips på vad man kan göra?
Postat: 17 augusti 2014, 18:07
av Rexxy
Ursotning. Elda med gassvets så sotet brinner bort, eller kaustiksoda!
Postat: 17 augusti 2014, 18:12
av Gasres97
Rexxy skrev:Ursotning. Elda med gassvets så sotet brinner bort, eller kaustiksoda!
Tack, ska testa med gassvets, vad är kaustiksoda? :roll:
Postat: 17 augusti 2014, 18:21
av TheRavenBlue
Postat: 17 augusti 2014, 18:54
av emilnordman
Gasres97 skrev:Tack, ska testa med gassvets, vad är kaustiksoda? :roll:
Det räcker med gassvetsen, elda på tills röret glöder, och när det svalnar e de bara o skaka ur all sot
Postat: 17 augusti 2014, 19:20
av Gasres97
Räcker lågan verkligen hela vägen in om man håller den där mellanröret igentligen ska sitta?
Postat: 17 augusti 2014, 22:26
av kaizoku
Ja för fan det blir varmare än en irländsk baguette i en grön smältugn i maldiverna.
Det är bara att gasa på :)
