Snälla hjälp mig
jontala
Snälla hjälp mig
Inlägg av jontala »
Nu har mopeden stått ett tag, extremt jobbigt eftersom det är sommar.
problemet är att jag inte får igång den, och blinkers, framlampa och tuta fungerar inte. Dock funkar bromsljuset men inte det vaniga bakljuset.
kan det ha med att göra att jag har satt på nudebar?
Sedan en fråga om varför jag inte får igång den, kan det ha med elen att göra? Saknar även bricka, locket som håller elchoken på plats, tar den tjuvluft där?
Den har gnista och den går igång med hjälp av startgas men inte utan..
Snälla hjälp mig, vill ha igång den i sommar..
Furia_metrakit92
Inlägg av Furia_metrakit92 »
ladda batteriet :wink: kanske kolla tändstiftet
jontala
Inlägg av jontala »
batteri och tändstift är nya
Moddad
Inlägg av Moddad »
Kolla säkringen i batteriet. Billiga att köpa och finns lite överallt, om inte det funkar, ladda upp batteriet. Funkar inte det köp ett nytt, och skulle inte det funka så får du fråga en verkstad.
Kan ju ha blivit kortslutning någonstans också... Men kolla dig fram.
(Säkringen kan gå även om batteriet är nytt, första gången det hände för mig var då min Senda gått ca 5 mil så inte direkt använd :wink: )
