Styla moppen med ledslingor och switch
Lallaren 3000
Inlägg av Lallaren 3000 »
Tja! Tänkte köpa såna där led slingor typ för att styla moppen lite. Jag tänkte ha någon slags switch typ som man kan stänga av och på med, men grejen är att jag vet inte hur jag ska koppla oså och vart switchen ska sitta och ledslingorna.
Här är länkar till det jag ska köpa
Switch:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24536
Eller
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... attrib1=97
Ledslingor:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12371
Undrar också hur många slingor man får med när man köper en sån.
Tack för svar :)
Ossian
Inlägg av Ossian »
Skruva - rätt på batteriet och skarva på + efter säkringen.
Dra - till led slingan/slingorna.
Dra + till switchen och från switchen till led slingan/slingorna.
Antingen kan du sätta switchen vid styret på någon egenhändigt utformad plåtbit eller, om du vill gömma den, i urgröpningarna man ska hålla i när man blir sjussad.
Kolla gärna mitt DT50r / sm projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=51905
Lallaren 3000
Fattade inte riktigt hur man kopplade men tror jag fattade lite. Men hur ska jag sätta den på styret? Alltså switchen
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
Du behöver inte ha någon säkring om det bara är ledslingor, däremot på extraljus/neon kan det behövas, bara lägg minus på minus och dra till minus på slingan/slingorna, och plus från slingan till en switch, och sedan till säkringen om du har, och så till batteriet
Dvs minus direkt på batteriet, alla säkringar o sånt på plus
