Digital mätare på moppe utan batteri!
Postat: 6 augusti 2014, 23:26
av Zöölax
Tjena! undrar om jag på nått sätt kan få på en digital mätare som kräver 12v batteri på min Rieju rrx 06 som inte har batteri!? går de på nått sätt att koppla in ett moppe batteri som laddas när man kör? räcker de kanske med ett helt vanligt litet 12v batteri som amn köper på ica å sen kopplar en strömbrytare till? jag har oxå hört (vet inte om de är sant) att man kna klyva nån kable nånstans koppla in den till mätaren så får den 12v (samma strömm som går till lampor mm...) tack för svar! ha d!
Postat: 7 augusti 2014, 10:48
av Zöölax
Postat: 21 augusti 2014, 20:09
av Wat
Bump.
Vill också veta.
Postat: 21 augusti 2014, 20:13
av Rainn
Växelström
Postat: 21 augusti 2014, 20:16
av Wat
Rainn skrev:Växelström
Och prylar som kräver 12V kräver likström då antar jag?
Postat: 21 augusti 2014, 20:19
av Rainn
Wat skrev:Rainn skrev:Växelström
Nja.. jag kan inget om crossmopeder, jag tror inte det kommer att gå så bra då växelström gör så att baklyset och framlyktan lyser utan batteri.
Annars kan du koppla mätaren till baklampan eller framlampan på något sätt och när du gasar kommer det lysa starkt men det är det som är det oroliga annars kan du ju köpa ett batteri o ha det någonstans under sadeln?
!!OBS!! JAG ÄR INTE KUNNIG NÄR DET GÄLLER ELFRÅGOR OSV SÅ DET ÄR BÄST ATT G-Son ELLER NÅGON ANNAN SVARAR !!OBS!!
Postat: 21 augusti 2014, 21:09
av TheFlyingFin
Nyare Riejus (MRT) har inget batteri och har visst en Koso DB01-R mätare eller vad den heter, så visst ska det fungera!
