Snabbaste frågan ever! Förgasar-fråga
Postat: 6 augusti 2014, 19:48
av Ben Dover
Aerox 2003. Startar ej.
Förgasaren suger ej?
Jag har följt Hassses felsökning, och misstänker att det inte kommer bensin till förgasaren.
Jag provade på följande sätt:
Tog log loss bränsleslangen från förgasaren. Stoppade ner den i en PET-flaska.
Kickar typ 10-20 gånger, det kommer några droppar först men slutar sen, och kommer inte mer.
Suger lite lätt på vacuum-slangen - ungefär som en läsk på mcdonalds. Då rinner det som fan. Så det känns som att förgasaren inte kan suga.
Vad är fel?
Förgasaren VAR ren/ny igår, då fungerade det, men idag startar den inte. Jag satte dit den eftersom jag misstänkte att den förra var paj. Men nu beter sig den nya som den gamla, så antar att något hänt. Vet inte vad mer jag ska felsöka?
Postat: 6 augusti 2014, 19:52
av Arkstar
Får den gnista?
Tändhatt
Postat: 6 augusti 2014, 19:56
av LennartTuning
kan va tjyvluft eller dåligt membran om det inte suger ordentligt.
Postat: 6 augusti 2014, 20:06
av TheRavenBlue
Prova rengöra förgasaren
Edit: Kan vara bra att skriva hela inläggen xD Stupid me
