Startar inte byt förgasare
PeugeotMannen
Inlägg av PeugeotMannen »
Tja. Byte förgasare nyligen till 21mm black racing dellorto
Satte ditt ett 100strl munstycke och den vägrar starta
har trimrör men bara 50cc som jag inte har bytt än.
Några tips/funderingar över varför den inte startar?
EDIT: mer info
okej så den har en
lågfartmunstycke 50
tomgångmunstycke 60
huvudmunstycke 92
den startar inte och den har allt orginal förutom avgassystem, insug och malossi filter
Ska jag sänka ner lågfartsmunstycke till kanske 40? och huvud till cirka 70 - 80
Snälla behöver hjälp.
Det kommer bensin till förgasaren
och den funkade 100% innan jag byte.
den har en 50cc orginal peugeot cylinder
vet att 21 är för stort men ska byta till 70cc så fort jag ser att förgasarn funkar och sen trimmar jag den stegvis
Tror ni den startar om jag köper och monterar en 70cc
HaZ
Re: Startar inte byt förgasare
Inlägg av HaZ »
PeugeotMannen skrev:Tja. Byte förgasare nyligen till 21mm black racing dellorto
21mm med 100 mustycke låter väldigt stort för original moped. Byt tillbaka till gamla förgasarn och bestycka den istället.
G-son skrev:If you can't do the time, don't do the crime.
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Polini Hi-Speed variator
Hebo koppling
Polini sportfilter
PeugeotMannen
Har sportluft filter och stage6 insug har inte helt orginal.
Men kan det va så att den inte startar för att det bara är 50cc?
PeugeotMannen
Btw det kommer ingen olja ur olje slangen direkt. Det rinner inte ut som i bensinslangen men jag antar att det är så den ska funka??
HaZ
Inlägg av HaZ »
Jag har setup:
21mm förgasare
polini 70cc sport cylinder
ZX rör
polini hi-speed variator
hebokoppling
sportluft
Och jag har 95 munstycke på den setupen. Så 100 låter lagom overkill för din setup.
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Hebo koppling
Polini sportfilter
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
PeugeotMannen skrev: Btw det kommer ingen olja ur olje slangen direkt. Det rinner inte ut som i bensinslangen men jag antar att det är så den ska funka??
Är detta före eller efter oljepumpen?
OM det är slangen som går till pumpen så ska det absolut inte vara så...Oljepumpen ska det rinna ner mycket olja till!
Om det är slangen efter pumpen märker man knappt att det kommer någon olja i och med att det är ca 2% utav bensinen som förbränns. Självklart måste mopeden vara igång för att det ska komma någon olja överhuvud taget! :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
PeugeotMannen
HaZ skrev: 21mm med 100 mustycke låter väldigt stort för original moped. Byt tillbaka till gamla förgasarn och bestycka den istället.
Jag har setup:
21mm förgasare
ZX rör
hebokoppling
sportluft
Hmm. Hade 92 strl först men den starta inte så bytte munstycks size.
Aja får se hur det blir med den. Får se om den äns funkar när jag byter tillbaka
Betamekk
Inlägg av Betamekk »
Tests nånstans runt 80 då du inte har så mycket som behöber mer soppa än org.
- "Gasa tills det rasar"...
- " Vafan det verkar onödigt!!"
PeugeotMannen
Betamekk skrev:Tests nånstans runt 80 då du inte har så mycket som behöber mer soppa än org.
Ska testa mindre munstycke nästa vecka.
Det ända jag vet är att förgasaren får bensin för när jag skruvade ur munstycket ran det ut bensin (det ska det väl??)
det är en liten spricka i vaccumslangen men det ska inte vara något problem.
Finns det något annat problem förutom att den dränks i bensin?
HaZ
Inlägg av HaZ »
Dränks den så startar den inte så där har du problemet. Byt vaccumslang.
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Hebo koppling
Polini sportfilter
milkisgood4u
Inlägg av milkisgood4u »
olje pumpen doserar förgasaren med en vis mängd när moppen startat, eller menar du till pumpen?
PeugeotMannen
Uppdaterade med lite mer info. behöver hjälp. Drar till moppen imorgon så behöver alla möjliga fel som kan hända med en ny förgasare (som dessutom är på tok förstor för en 50cc.
Testar kanske och drar förbi statoil och köper startgas imorn
Senast redigerad av PeugeotMannen den 10 augusti 2014, 17:30, redigerad totalt 1 gånger.
DS
Inlägg av DS »
Varför har du 21mm förgasare till en 50cc? på tok för stort! Max 17,5 mm till 50cc, eller original förgasare. Å 100 i munstycke är alldeles för stort de med, så det är inte konstigt att den inte startar.
PeugeotMannen
DS skrev:Varför har du 21mm förgasare till en 50cc? på tok för stort! Max 17,5 mm till 50cc, eller original förgasare. Å 100 i munstycke är alldeles för stort de med, så det är inte konstigt att den inte startar.
Vad jag har tänkt göra imorn är (om den inte startar) köpa munstyckset och möjligen en lågfartmunstycke med strl 40
"vet att 21 är för stort men ska byta till 70cc så fort jag ser att förgasarn funkar och sen trimmar jag den stegvis"
