Moppen får inte bensin
Postat: 4 augusti 2014, 18:26
av Roxio
Vet inte riktigt om jag lade denna tråd rätt men hursomhelst jag har problem med att min moppe inte får bensin liksom det kommer bensin ner till flotörkoppen men sedan efter det så kommer det inte längre men om jag häller bensin igenom tändstiftshålet så startar den men dör efter 2 sekunder.
Tack på förhand
Postat: 4 augusti 2014, 18:29
av TheRavenBlue
Har också samma problem skulle va skönt att fixa det.
Postat: 4 augusti 2014, 18:34
av GurkMarmelad
Rengör hela förgasaren
Postat: 4 augusti 2014, 19:09
av GH0ST
Har också samma problem fast scooter, den suger inte ner bensin måste dock suga i vaccumkranen sen upprepa när all bensin är slut
Postat: 5 augusti 2014, 01:29
av TheGrimReaper
Roxio skrev:Vet inte riktigt om jag lade denna tråd rätt men hursomhelst jag har problem med att min moppe inte får bensin liksom det kommer bensin ner till flotörkoppen men sedan efter det så kommer det inte längre men om jag häller bensin igenom tändstiftshålet så startar den men dör efter 2 sekunder.
Tack på förhand
Hur uppkom felet? Plötsligt? Efter du trimmat? Ge mig mer info!
GH0ST skrev:Har också samma problem fast scooter, den suger inte ner bensin måste dock suga i vaccumkranen sen upprepa när all bensin är slut
Du är 100 på att du satt vakuumslangen på rätt anslutning? Har du gjort det skulle jag testa att göra rent förgasaren så nippeln inte har täppt sig... Fungerar inte det testa byta vakumkran
Postat: 5 augusti 2014, 19:29
av kaizoku
Jag gissar lite och ser om det hjälper:=
Har du tagit bort insugsplattan/membran?
Isåfall tycker jag du ska kolla på dom två packningarna som sitter mellan motor/membran och membran/insug och kolla så att dom är ok
För om packningen är dålig alternativt att man lyckats sätta den fel så blir det dåligt sug och moppejäveln startar inte.
Postat: 5 augusti 2014, 19:44
av GH0ST
Jag har bytt kran det hjälper inte jag får suga i vaccumslangen så att bensinen kommer ner och den startar tills all bensin gått slut sen måste ja upprepa saken om och om igen. Måste ha den innan 13 dagar då skolan börjar och alla mina vänner har bestämt att vi ska cruisa till skolan!
[/quote]
