trött moppe med 70cc
milkisgood4u
Inlägg av milkisgood4u »
som rubriken lyder är min speedfight 2 riktigt trött för att ha tp trophy 70cc, Hebo rör med 17,5 mm förgasare och 100 i munstycke, toppar max 85 utan v-bricka, med Hebo rör enbart och omgjord v-bricka så gjorde den 80 och Hade hyfsad acceleration. men såklart är den mer pigg och riv startar när man drar iväg fast axxar skit, är precis att man kan få upp den på bakhjulet när man startar från noll, men jag hade tänkt köpa polinis trim membran med karbon reeds, starkare kopplingfjädrar och 4 grams vikter (har alltid kört med 5 grams) se om det blir någon skillnad, någon som har haft samma problem eller är det från moppe till moppe
TheRavenBlue
Inlägg av TheRavenBlue »
Tror du kan ha för tunga vikter och kolla för säkerhetsskull så att inte remmen slirar.
milkisgood4u
TheRavenBlue skrev:Tror du kan ha för tunga vikter och kolla för säkerhetsskull så att inte remmen slirar.
tycker 5 rams ska räcka men kan väl testa, tryckfjädern har jag bytt till hårdare men fick sämre axxeleration faktiskt :(
