Moppen hackar!
philipbjorkholm98
Moppen hackar!
Inlägg av philipbjorkholm98 »
En Tomos flexer årsmodell 2009 "hackar". Typ att det tar stopp så att man inte kan rulla framåt ifall man inte drar riktigt hårt. Så när den är igång så hackar den mycket mer. Någon som vet vad felet kan vara? . Ifall du inte förstår hur jag menar så kolla på videon. Tacksam för svar så fort som möjligt! https://www.youtube.com/watch?v=4bhov04 ... e=youtu.be
TheRavenBlue
Inlägg av TheRavenBlue »
Kolla så att cylindern och kolven ser okej ut.
philipbjorkholm98
TheRavenBlue skrev:Kolla så att cylindern och kolven ser okej ut.
Det är redan gjort, såg helt okej ut.
G-son
Inlägg av G-son »
Vet inte hur den motorn är uppbyggd (automatare?), men baserat på det som syns på filmen hade jag börjat fundera på att inspektera de grejer som kopplar in drivningen, eller möjligtvis något liknande för starten.
philipbjorkholm98
G-son skrev:Vet inte hur den motorn är uppbyggd (automatare?), men baserat på det som syns på filmen hade jag börjat fundera på att inspektera de grejer som kopplar in drivningen, eller möjligtvis något liknande för starten.
Det gör inte jag heller. Yes det är en automatare. Och ja antagligen är det någonting med drivningen så därför undrar jag om det är någon här som vet vad det skulle kunna vara så jag slipper mecka sönder den eftersom jag inte vad det är för fel. Är inte direkt världens bästa när det gäller att mecka heller så just därför är jag inte så sugen på att klyva motorn heller.
OBS. Den går att starta osv, går att gasa så inget problem med det. Det enda är alltså att däcket rullar, hackar/låses och så rullar det igen och så fortsätter det så. Har för mig att det bara kom efter att en vän till mig provkörde och när han hoppade av den så tappade han greppet om den, ingen hård smäll alltså men någonting verkar ha hänt iallafall.
philipbjorkholm98
Ingen som vet eller åtminstone har en gissning? :p
TheRavenBlue
Växellådan som är lite knas i?
philipbjorkholm98
TheRavenBlue skrev:Växellådan som är lite knas i?
Haha jag glömde helt bort att om jag skruvar bort kåpan så rinner all växellådsolja ut, och det gjorde det på mina byxor, har dock ingen växellådsolja hemma så får väl köpa det, och växellådan såg ut att vara bra den med. Inget annat?:P
TheRavenBlue
Drevaxeln som är böjd? (bara spekulerar lite)
philipbjorkholm98
Fortfarande ingen som har någon aning vad det kan vara? Måste ta mig fram och tillbaka till skolan, ingen lust att behöva gå över en mil varje dag.. Tacksam för svar!
ejkarn
Inlägg av ejkarn »
kolla tändstiftet :)
philipbjorkholm98
ejkarn skrev:kolla tändstiftet :)
Jo men självklart är det väl tändstiftet som gör så att hjulet "låser sig". Kolla på videon så kanske du förstår, det liksom låser sig men drar man hårt så släpper det, så låser det sig igen osv..
ejkarn
Inlägg av ejkarn »
har hört att de kan vara nån mutter vid kopplingen som sitter löst :)
