Ta bort svänghjulet AM6?
Xaxiz
Inlägg av Xaxiz »
Tjena! Hur tar jag av svänghjulet på moppen? Har köpt en sväghjulsavdragare men blir inte riktigt klok på hur jag ska använda den.
Någon som kan hjälpa till? :)
Enligt internet är din mamma den fetaste människan på jorden. Trots det har alla legat med henne?!
G-son
Inlägg av G-son »
Skruva boert muttern på veven, skruva in svänghjulsavdragaren i svänghjulet, dra åt skruven på avdragaren.
Xaxiz
Inlägg av Xaxiz »
Hur ska jag låsa svänghjulet för att få bort muttern då?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Smidigast är en muttermaskin, går på 1 sek.
Annars måste du låsa svänghjulet/vevpartiet på något sätt.
Xaxiz
Inlägg av Xaxiz »
Har inte tillgång till någon mutterknack om det är det du menar, hur ska jag låsa svänghjulet?
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Xaxiz skrev:Har inte tillgång till någon mutterknack om det är det du menar, hur ska jag låsa svänghjulet?
Borde finnas ett hål i svänghjulet, så du får en mejsel mellan stator vingarna (?) och in i tändplattsspåret och rakt i en grop som är som gjord för det. Annars ett kolvstopp :D
G-son
Inlägg av G-son »
Ett ganska lindrigt sätt att låsa veven är att lägga i högsta växeln och bromsa bakhjulet.
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
Sen så gäller det att avdragaren har rätt mått, 19x1 mm
JohanK
Inlägg av JohanK »
emilnordman skrev:Sen så gäller det att avdragaren har rätt mått, 27x1 mm
Ja det gäller att avdragaren har RÄTT mått, dv.s 19x1mm
Tekniker Mercedes Benz
Projekt - Puch Dakota 3000 76.a med tunad AM6
emilnordman
Ja jäklar.. Har mekat för mycket med liggande minarelli-motorer, 19x1mm e de jo :)
Xaxiz
Inlägg av Xaxiz »
Okej, de gånger jag har försökt med bromsmetoden har det känts väldigt "svajigt", som att kedjan töjer sig. Detta verkar dock som en bättre metod än att riskera kolven med ett kolvstopp. Jag ska testa detta igen.
emilnordman
Annars finns ett verktyg, Buzzetti tror ja gör dom, som man kan låsa svänghjulet med så att man slipper använda mutterknack, kanske nån polare har en som du kan låna?
Xaxiz
Inlägg av Xaxiz »
Testade att bromsametoden nu, men när jag försöker dra loss muttern så spänns först kedjan litegrann, så tar jag i ännu mer och ännu mer men tillslut när man tycker att muttern borde släppa så snurrar svänghjulet istället för muttern, kedjan rör sig inte.
Emil:
Hittade inte det buzzetti verkyget till AM6, men vet att det finns till aerox, är det samma skit eller?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Det betyder att kopplingen slirade! ;)
Xaxiz
Inlägg av Xaxiz »
Arrgh! Är det lamellerna som är dåliga då eller?
JohanK
Inlägg av JohanK »
Men gör det inte så krångligt för dig själv, har du inte tillgång till muttermaskin använd en lednyckel och slå på den hårt och snabbt med en stålhammare, "hemmagjord" muttermaskin :)
