Yamaha Aerox Rör, Munstycke
Postat: 30 juli 2014, 22:48
av oscarstandar
Tjena, jag har en liten fråga för dem som kan, jag har nu en Yamaha Aerox 09 med 50cc Sport cylinder, och jag köpte ett ZX avgasrör (tror det var namnet) men när jag väl satte på det och drog pluggen så gick inte moppen lika bra som förut, någon som vet varför? Är själv inte så jätte erfaren, har det nånting med munstycke att göra?
Tack till er som svarar.
Postat: 30 juli 2014, 22:50
av Hampu
Hade du kapat blindrör innan?
Postat: 30 juli 2014, 22:52
av oscarstandar
Köpte moppen av min kusin, och det var ett rör som såg ut som ett orginal men pluggen var dragen, förstår inte din fråga då jag är oerfaren
Postat: 30 juli 2014, 22:54
av Hampu
oscarstandar skrev:Köpte moppen av min kusin, och det var ett rör som såg ut som ett orginal men pluggen var dragen, förstår inte din fråga då jag är oerfaren
Inte så konstigt då... ZX är samma sak som ett urpluggat/kapat blindrör och sånna rör som ska se ut som originalrör brukar vara samma sak, dvs du har köpt ett trimrör som gör att mopeden går likadant som innan...
Postat: 30 juli 2014, 22:55
av oscarstandar
Den gick bättre med det röret som satt på innan (det som såg ut som orginalet) än det nya ZX röret även fast pluggen är dragen , vet dock inte varför
Postat: 30 juli 2014, 22:57
av GurkMarmelad
Varför den går skit är för ditt huvudmunstycke inte är bytt! När man stryper av ett avgasrörer eller köper ett utan plugg så måste (oftast) man öka ca 15 storlekar i huvudmunstycket om du vill att din moppe ska fungera riktigt. Finns måååånga trådar om detta så jag föreslår att du söker.
Postat: 30 juli 2014, 22:58
av oscarstandar
GurkMarmelad skrev:Varför den går skit är för ditt huvudmunstycke inte är bytt! När man stryper av ett avgasrörer eller köper ett utan plugg så måste (oftast) man öka ca 15 storlekar i huvudmunstycket om du vill att din moppe ska fungera riktigt. Finns måååånga trådar om detta så jag föreslår att du söker.
Okej, tack för svaret och hjälpen
Postat: 30 juli 2014, 23:00
av Hampu
Herregud Erik! Läs förfan
Killen hade ett URPLUGGAT rör innan
Sedan köpte han ett ZX som har samma register som URPLUGGAT
Edit; du har alltså köpt ett rör som går EXAKT likadant som ditt rör du hade innan, bara att det ser annorlunda ut.
Postat: 30 juli 2014, 23:06
av oscarstandar
Hampu skrev:GurkMarmelad skrev:Varför den går skit är för ditt huvudmunstycke inte är bytt! När man stryper av ett avgasrörer eller köper ett utan plugg så måste (oftast) man öka ca 15 storlekar i huvudmunstycket om du vill att din moppe ska fungera riktigt. Finns måååånga trådar om detta så jag föreslår att du söker.
Jo sant, det har jag, dock går den inte lika bra som det förra, men det är bara att byta till större munstycke?
Postat: 30 juli 2014, 23:09
av Hampu
oscarstandar skrev:Hampu skrev:GurkMarmelad skrev:Varför den går skit är för ditt huvudmunstycke inte är bytt! När man stryper av ett avgasrörer eller köper ett utan plugg så måste (oftast) man öka ca 15 storlekar i huvudmunstycket om du vill att din moppe ska fungera riktigt. Finns måååånga trådar om detta så jag föreslår att du söker.
Nej, jag skulle gissa på att du har ett för stort munstycke, testa köra uppför den brantaste jävla backen du hittar och kör upp för den, orkar den inte ett piss? För stort
Eller så kollar du tändstiftets färg. Googla lite så hittar du hur man gör det, orkar inte skriva så jävla mycket...
Postat: 30 juli 2014, 23:11
av oscarstandar
Hampu skrev:oscarstandar skrev:Hampu skrev:Herregud Erik! Läs förfan
Testat lite på gatan (lite lutnig) den maxar ju bara 60 med dragen v-ring och med det röret, och inte alls samma axx, gamla röret gick ju upp till 70 i stor uppförsbacke med bra axx
Kan säga då att jag testa med pluggat ZX rör på moppen, gick i 10km på fullgas vilket jag VERKLIGEN inte hade förväntat mig, men som sagt, jag kan inte så mycket om det som många andra
Postat: 30 juli 2014, 23:16
av GurkMarmelad
Ojsan förlåt, trodde du hade strypt originalrör innan. Hur går moppen med ZX röret, får du så kallat blödder eller bööande på fullgas?
Postat: 30 juli 2014, 23:18
av oscarstandar
GurkMarmelad skrev:Ojsan förlåt, trodde du hade strypt originalrör innan. Hur går moppen med ZX röret, får du så kallat blödder eller bööande på fullgas?
Nej, det var urpluggat rör som såg ut som orginal. Förstår inte vad det betyder riktigt
Postat: 30 juli 2014, 23:19
av Hampu
Förmodligen är det inte bara munstycket som är fel, något annat måste vara åt helvete, min gick ju iallafall 65 enligt mätaren med bara ZX utan att ändra något annat...
av GurkMarmelad
oscarstandar skrev:GurkMarmelad skrev:Ojsan förlåt, trodde du hade strypt originalrör innan. Hur går moppen med ZX röret, får du så kallat blödder eller bööande på fullgas?
Okej, skulle du kunna fixa film på när du kör med fullgas?
Postat: 30 juli 2014, 23:24
av oscarstandar
GurkMarmelad skrev:oscarstandar skrev:GurkMarmelad skrev:Ojsan förlåt, trodde du hade strypt originalrör innan. Hur går moppen med ZX röret, får du så kallat blödder eller bööande på fullgas?
Skulle jag nog kunna göra, ZX röret är just nu urpluggat, vill du ha film på båda rören så du ser skillnaden?
Postat: 30 juli 2014, 23:27
av GurkMarmelad
oscarstandar skrev:GurkMarmelad skrev:oscarstandar skrev:Nej, det var urpluggat rör som såg ut som orginal. Förstår inte vad det betyder riktigt
Om du hade tänkt köra med ZX framöver så behöver vi/jag bara se film med ZX röret.
Postat: 30 juli 2014, 23:28
av oscarstandar
Okej, ska försöka fixa fram det.
