Växellådsolja försvinner
Postat: 28 juli 2014, 20:44
av Gasres97
Tjena
Har nyss klyvt min AM6 och bytt vev för den nya setupen. Men nu när jag satt ihop den och börjat köra så har jag märkt att det försvinner växellådsolja så jag måste fylla på lite då och då. Hittar inget läckage eller liknande. Tips på vad de kan vara?
Postat: 28 juli 2014, 22:05
av G-son
Ryker den mycket? I så fall är läckage in till vevhuset sannolikt.
Postat: 28 juli 2014, 22:14
av Gasres97
Ja den ryker ganska mycket, vad kan vara orsaken till läckaget in till vevhuset?
Postat: 28 juli 2014, 22:18
av Gummiapan
Gasres97 skrev:Ja den ryker ganska mycket, vad kan vara orsaken till läckaget in till vevhuset?
Läckage. Nej men det bästa du kan göra är att öppna upp och kolla du kanske måste byta nån packning.
Postat: 28 juli 2014, 22:25
av Gasres97
Gummiapan skrev:Gasres97 skrev:Ja den ryker ganska mycket, vad kan vara orsaken till läckaget in till vevhuset?
Bytte alla packningar samt packboxar samtidigt
Postat: 29 juli 2014, 10:15
av moddlaren
troligen så skadade du pboxen på kopplingssidan när du satte i veven man måste vara väldigt försiktig när man sätter i veven. gärna lite olja eller tunnt fett på pakboxens tätyta så veven glider igen lätt.
men det är enkelt lägg moppen på sidan släpp på kopplings kåpan utan att tappa av olja, vatten behöver du tömma motron på.
släpp på koppling o lyft ur korgen sedan är bara att ta av prim drev o ta en avgasfjäder fpännare o trycka i mellan pbox o vev o ryck ur pboxen o i med en ny.
http://www.twostrokerider.se/guide-mont ... 6-2-av-2-/
mvh moddler
Postat: 29 juli 2014, 12:44
av Gasres97
moddlaren skrev:troligen så skadade du pboxen på kopplingssidan när du satte i veven man måste vara väldigt försiktig när man sätter i veven. gärna lite olja eller tunnt fett på pakboxens tätyta så veven glider igen lätt.
mvh moddler
Tack för bra svar. Misstänkte också att det kunde vara den packboxen jag inte satt dit riktigt.
