vattnet kommer in i oljan
Härdig
Inlägg av Härdig »
Tjenare, nu är det så att min polara har en Rieju rrx 06, Ungefär för ett år sedan drog han på en 70cc, ett halvår senare skar vevlagerna, så i vintras klöv han motorn, och bytte vev och packningar osv och servade vattenpumpen (ordentligt gjort) och efter det gick den kanon bra, sen för ungefär en vecka sedan så drog den in vatten i motoroljan, så att oljan blev vit och hela förgasaren blev igen såsad osv men vi gjorde ren allt som det var olja i och bytte alla packningar igen, och nu när vi skulle starta upp den så gick den dåligt, men vi märkte också att den hade dragit in vatten i motoroljan igen, så vart fan kan den inte vara tätt? Mvh Eric
Tacksam för svar! :)
spokiii
Inlägg av spokiii »
topplockspackningen, när den spricker/läcker kommer de in in vatten i cylindern, vilken gör att den kan dö vid stora mängder kylarvatten, eller så rycker den som jadu.. eftersom kolven förbränner kylarvattnet också.. så kolla topplocket, sen om du har vatten i vevhuset tror jag man kan använda t-röd.
fast de är bara en rekommendation, vet inte hur de kan komma in i under kopplingskåpan, men kolla topplocket och kolla om de är vatten vid veven :)
Härdig
Inlägg av Härdig »
Mmg, men det är nya packningar i topplocket, fotpackningen vid cylindern och nya vid vattenpumpen, och ny packning vid kopplings kåpan. Så att det det måste vara något annat :S
spokiii skrev:topplockspackningen, när den spricker/läcker kommer de in in vatten i cylindern, vilken gör att den kan dö vid stora mängder kylarvatten, eller så rycker den som jadu.. eftersom kolven förbränner kylarvattnet också.. så kolla topplocket, sen om du har vatten i vevhuset tror jag man kan använda t-röd.
Finns inget som heter motorolja på en tvåtaktsmotor
Antingen är det växellådsolja eller tvåtaktsolja.
Bara för att det är nya packningar behöver det inte vara tätt. Det kan vara dåligt rengjort på packningsytor och dåligt monterat. Vill man vara säker på att det är tätt kan man ha lite packningslim på vardera sida om packningen
Härdig
Inlägg av Härdig »
Okej, men vafan har det med saken att göra, du förstog endå vad jag menade!
bensinskalle skrev:Finns inget som heter motorolja på en tvåtaktsmotor
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
säger man motorolja syftar man oftast på växellådsolja.
Härdig
Inlägg av Härdig »
asd
Härdig
Inlägg av Härdig »
Härdig skrev:asd
asd
Ok du vill ha det så
Härdig
Inlägg av Härdig »
haha, sorry, var så jävla grinig när jag skrev det där :P
bensinskalle skrev:Ok du vill ha det så
