Ljudsystem Derbi Senda sm?
pizza-bagarn
Inlägg av pizza-bagarn »
Tja!
Funderar på o skaffa ett ljudsystem på en Derbi Senda sm 07:a.
Men undrar vart ni tycker jag ska placera högtalarna, hur dom ska få el o osv?
Vilka högtalare ska jag ha?
Och hur ska man göra för att dom inte ska gå sönder vid tvätt, vattentäta högtalare eller?
Vill veta så mycke som möjligt helt enkelt :)
Tack på förhand! B)
Ossian
Inlägg av Ossian »
Vattentäta högtalare är ju bra, dock är det klyddigare att hitta en vattentät stereo. :wink: placeringen av högtalarna skulle jag föreslå i bakre hjulhuset, kanske med en plexiskiva för att skydda dem lite mot stenskott m.m. Annars kanske du kan placera dem under sadeln men då måste du ju ta av den för att lyssna... :(
Personligen tycker jag det är dumt med högtalare i moppen, köp en ordentlig portabel högtalare i stället, jag tror du har mycket mer glädje av den :D
Kolla gärna mitt DT50r / sm projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=51905
pizza-bagarn
Ossian skrev:Vattentäta högtalare är ju bra, dock är det klyddigare att hitta en vattentät stereo. :wink: placeringen av högtalarna skulle jag föreslå i bakre hjulhuset, kanske med en plexiskiva för att skydda dem lite mot stenskott m.m. Annars kanske du kan placera dem under sadeln men då måste du ju ta av den för att lyssna... :(
Hmm ja. Har faktiskt funderat på att köpa en bra portabel istället. Vi får se hur det blir. Sova på saken ;)
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
jag hade satsat på en jambox ifall du ska ha pöortabelt, brea tryck för priset och storleken! ( http://www.netonnet.se/art/ljud-och-hor ... 8014.7961/ )
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
DerbiKoffe skrev:jag hade satsat på en jambox ifall du ska ha pöortabelt, brea tryck för priset och storleken! ( http://www.netonnet.se/art/ljud-och-hor ... 8014.7961/ )
Jambox är av egen erfarenhet en riktigt dålig högtalare och alla jag känner som kan ljud säger samma sak, köp den inte.
Bose soundlink Mini fastnade jag själv för. Till skillnad från de andra modellerna på marknaden har den fullrange element som tar bas ner till 20Hz vilket ger en betydligt bättre ljudupplevelse.
Batteritid på upp till 7 timmar enligt manualen, finna skyddsskal till den och kvalitetsmässigt ska den ligga i toppen.
Ljudet är också glasklart över hela registret, därav valde jag den. Även 2 års garanti.
En kompis föredrog dock Jabra Solemate som är betydligt billigare, dock tar den från 120Hz uppåt så den kan spelas betydligt högre utan att distorsionen tar över, men basen blir inte lika fyllig för den som vet nånting om bas.
Du kan jämföra dem på google. Skriv bara "bose soundlink mini vs Jabra solemate" till exempel, eller byt ut märkena mot något annat du funderat på.
Lycka till /Alex
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
