aerox 01 går dåligt och låter högt
Postat: 25 juli 2014, 02:41
av colapyro1234
tjena har en aerox 01 som går ganska dåligt den kommer inte upp i axx, min setup är: urpluggat handmade leovince zx rör, stage 6 4,5 gr vikter och polini variator kit. och sen låter röret otroligt högt och jag har köpt ny packning till den och satt på, och så har jag bytt ljuddämpar filtrett också men den låter ändå ovanligt högt, skulle vara otroligt tacksam för svar :)
Postat: 25 juli 2014, 13:10
av Hampu
Lyssna vart ljudet kommer ifrån.
Du MÅSTE bestycka om förgasaren också!!!
Postat: 25 juli 2014, 13:13
av colapyro1234
Hampu skrev:Lyssna vart ljudet kommer ifrån.
Du menar ställa in förgasaren?
Postat: 25 juli 2014, 13:25
av milkisgood4u
bland annat ja men bytta munstycke är viktigt!
Postat: 25 juli 2014, 13:50
av colapyro1234
Hur stort borde munstycket vara? På ett ungefär :)
Postat: 25 juli 2014, 14:24
av emilnordman
colapyro1234 skrev:Hur stort borde munstycket vara? På ett ungefär :)
10 större än du har nu :) Eftersom det du gör i variatorn inte påverkar bränsle/luftblandningen så är det bara pga avgasröret som du måste lägga på större
Postat: 27 juli 2014, 14:09
av colapyro1234
Tack så mkt 😃😃😃
